Seitenverkleidungen hinten
schalu72
Beitrag von schalu72 » Mi 14.10.09 19:43
Hallo erst mal an alle. :zwinker:
Wir haben uns im september einen 206 s16 gekauft und wollen jetzt anfangen den guten bischen auf zu pimpen :lach: , zuerst mal anlage hier zu meiner frage was muss ich beachten wenn ich die hinteren seitenverkleidungen weg machen will um andere boxen einzubauen? was habt ihr verbaut? und wo seit ihr mit dem kabel für verstärker vom motorraum ins innerre rein? lg. Carmen und Markus :)
206 s16/Gti
Re: Seitenverkleidungen hinten
Beitrag von 206 s16/Gti » Do 22.10.09 17:09
also ich hab auch nen s16 aber schon einen monat länger als ihr ^^
ich hab auch ne anlage drin und ich kann ja mal ein bild machen wo ich vom motor in den innenraum bin weil das ist etwas scher zu erklären..
kan leider aber erst morgen ein bild reinstellen ;)
MfG Steffen
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 22.10.09 17:16
Nein, die Kabeldurchführung ist schnell erklärt ^^
Fahrertür auf -> über dem Schlauch zur Tür ist noch ein Gummistopfen, den durchstoßen, im Innenraum entsprechend Verkleidung und Teppich entfernen. Den Gummistopfen dort auch durchstoßen.
Von der Batterie aus legt man das Kabel durch den Kotflügel nach hinten (am besten hinter dem linken Scheinwerfer in den Kotflügel gehen).
Dann wird das Kabel durch die beiden Gummistopfen gezogen (ist etwas Fummelei, aber geht...), und man ist im Innenraum :)
War bei mir (zum 3. Mal, zugegeben^^) ne Sache von 30min.
Viel Spass!
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 22.10.09 21:22
Wozu eigentlich dieses, etwas umständliche, Verfahren? Geht das nicht direkt durch die Spritzwand?
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Fr 23.10.09 09:15
giant_didi hat geschrieben:Wozu eigentlich dieses, etwas umständliche, Verfahren? Geht das nicht direkt durch die Spritzwand?
Wo ist das umständlich? Beim S16 ist es sicherlich so die einfacherere Lösung, als irgendwo ein Loch an der Spritzwand im total zugebauten Motorraum zu finden.
Außerdem lassen sich so auch ohne Probleme größere Kabelquerschnitte verlegen. Ich hab 35mm² drin, 50mm² wären auch noch kein Problem.
schalu72
Beitrag von schalu72 » Fr 23.10.09 15:38
Hi vielen dank mal an alle werds dann mal an einem schönen we probieren. :lach:
206 s16/Gti
Beitrag von 206 s16/Gti » Sa 24.10.09 14:51
das erste ist das wies vom motorraum in den innenraum kommt
und das 2te bild ist wos dann im innenraum raus kommt.. links oberhalb der kuplung..
ist ein bisschen gefuddel bis man da den gummi stopfen raus bekommt aber es geht eig recht gut und ist 1000 mal besser als durch irgent welche tür stopfen das kabel zu verlegen
ich hoffe das kann euch iwi helfen ;)
MfG Steffen
