Simmerring wechseln
lifestyle2005
Simmerring wechseln
Beitrag von lifestyle2005 » Fr 14.08.09 19:37
ich werde demnächst, da ich von Autos nicht so wirklich die Ahnung habe, wohl in die Werkstatt fahren und den Simmerring wechseln lassen. Mein 306 baujahr 97 phase 1 hat jetzt 192000 km gelaufen und verliert ne menge öl. Lt. werkstatt wird es wohl der simmering sein.
Nun meine Frage: Lohnt es sich bei so einer Reparatur auch gleich Zahnriemen etc. mitmachen zu lassen. Oder kann ich damit auch noch warten (eigentlich ist der erst bei 240000 fällig laut peugoet.
Hat jemand schon Erfahrung, was mich die Geschichte in der Werkstatt kosten wird? Kann ich damit besser zu ATU oder so fahren oder lieber zu Peugoet.
Danke für eure Antworten
gruß
dreamer2412
Re: Simmerring wechseln
Beitrag von dreamer2412 » Fr 14.08.09 19:59
also so wie du es schreibst wird es wohl der kurbelwellensimmerring sein......zahnriemen macht sinn in dem falle da der sowiso raus muss......kosten sind unterschiedlich.....sind aber glaub ich 6std drauf oder so......
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Fr 14.08.09 22:56
lifestyle2005 hat geschrieben: Lt. werkstatt wird es wohl der simmering sein.
gruß
gute frage, welcher simmerring ist es denn, in frage kommen
getriebe rechts und links
nockenwelle
kurelwelle riemen oder getriebeseitig
falls getriebe die antriebswellen checken lassen, sind dabei eh grad draussen und würde nur matterialwert kosten
nockenwellen bzw KW riemenseitig den zahnriemen/spannrolle ggf je nach motor wasserpumpe
KW getriebeseitig die kupplung checken lassen.
TIPP bei kupplungsarbeiten den KW simmerring grad mitmachen lassen, ist 10 min mehrarbeit und kann viel geld sparen...
troubadix
(Samuel Beckett)
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Fr 14.08.09 23:01
lifestyle2005 hat geschrieben: Kann ich damit besser zu ATU oder so fahren oder lieber zu Peugoet.
gruß
evtl ne ehemalige peugeot/citroen werkstatt in der nähe die keinen weiterführenden vertrag bekommen hat und nun frei arbeitet???
atu und peugeot geben sich nix, meist findest in beiden mechaniker die von dem auto keinen blassen dunst haben.
freie bzw ketten wie ATU haben aber gelegentlich günstigere stundensätze und die ersatzteilpreise unterscheiden sich meist deutlich.
troubadix
(Samuel Beckett)
