Peugeot 306 spinnt
thommykaiuwe
Peugeot 306 spinnt
Beitrag von thommykaiuwe » So 09.08.09 12:05
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem. Der springt sehr schwer an, und wenn er dann läuft dreht er 2700 U/min. Kann mir jemand helfen?
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Peugeot 306 spinnt
Beitrag von 306erFreak » So 09.08.09 12:07
gaszug falsch eingestellt?
thommykaiuwe
Beitrag von thommykaiuwe » So 09.08.09 12:15
306erFreak hat geschrieben:gaszug falsch eingestellt?
Der lief vorher normal, und jetzt macht er das. Der ist übrigens ein Benziner. Kann es vielleicht was mit der Elektrik sein?
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » So 09.08.09 12:47
schon ma beim örtlichen pug händer gewesen? einfach ma den fehler speicher auslesen lassen, dann weiter schaun!
thommykaiuwe
Beitrag von thommykaiuwe » So 09.08.09 12:51
306erFreak hat geschrieben:schon ma beim örtlichen pug händer gewesen? einfach ma den fehler speicher auslesen lassen, dann weiter schaun!
Nein ich dachte vielleicht frage ich hier erstmal
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 09.08.09 14:03
Dann lass mal den Kat prüfen, der könnte kaputt sein, so einen Fall gab es hier schonmal.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » So 09.08.09 15:16
wir hatten das problem beim cti
da war der kat zerbrochen und zugerußt
, er wollte einfach nicht über 3000 u/min drehen, da half nur noch der austausch
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt :autospiel:
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » So 09.08.09 17:26
@ winner, wenn ich das etz richtig verstanden hab dreht er im standgas schon auf 2700 oder?
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » So 09.08.09 19:23
müßte er noch mal klarer formulieren
ich denke er dreht nimmer höher als 2700
nfspeedy
Beitrag von nfspeedy » So 09.08.09 22:57
wenn er im leerlauf jetzt im sommer 2700u dreht, hätte ich den temperatursensor fürs kühlmittel in verdacht! der würde in dem fall nämlich einen falschen wert liefern z.b. -20°C und das motorsteuergerät fettet extrem an damit der motor nicht abstirbt...
wie siehts denn aus wenn der motor warm ist? bzw. warmstart - gleiches problem?
