Grote hat geschrieben:
als ich gerade bei Peugeot war wollte mann die stecker durchmessen da sein der fehler aber irgentwie kann ich da snicht glauben als ich dann die geschichte mit dem harten aufsetzter sagte wusste mann nicht mehr weiter.....
Ich verstehe nur Bahnhof. Wiederhole das mal bitte klaren Worten.
Auch wenn ich nicht glaube, dass die Stecker der Grund sind:
Die Stecker für den Gurtstraffer, Fahrer wie Beifahrerseite, sind eine Krankheit beim 106, 206, 306.
Trenn die Verbindung, behandel die Stecker mit etwas Kontaktspray und bau sie wieder zusammen.
KEINESFALLS solltes Du die Steckkontakte biegen oder so etwas. Die Stecker mit einem Kabelbinder fester zusammenzurren.
Das ist aber nur ein Professorium (!).
Wenn das die Ursache ist, sollten die Stecker von einer Fachwerkstatt verlötet werden (!)
Wenn das nix bringt, sollte eine kompetente Peugeot Vertragswerkstatt da helfen können.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
