Probleme mit subwoofer bzw autoradio :-(
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Probleme mit subwoofer bzw autoradio :-(
Beitrag von Oxas » Do 02.07.09 12:35
Hast den Preout direkt am HU da passiert es oft das durch reinschieben des HU s die Stecker so nen starken druck ausüben das die Preouts kaputt gehen können.
Wie hat der Verkäufer das Gerät eigetnlich überprüft? Hat er nen Amp an die/den Preout drangehängt? Und da kam ein sattes Signal?
chris1606
Beitrag von chris1606 » Do 02.07.09 12:38
jo einfach deren radio wech ... meins rann und es kam perfekter sound ^^
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 02.07.09 14:34
Über Chinch- oder Lautsprecherausgänge, auch Highpower genannt^^
soldier1
Postleitzahl: 4060
Titel: Re: Probleme mit subwoofer bzw autoradio
Beitrag von soldier1 » Sa 04.07.09 21:35
Wie schaltest du deine Remote Leitung?
Gibt Autoradios die eine Motorantennen steuerung haben ( ist auch ein Remote jedoch nur 0,6 Amp und das nicht ständig)
Versuch mal mit nem Voltmeter bei deinem Autoradio das Kabel für Remote zu messen.
Radio ein = Spannung am Kabel (ist +) Radio aus = Spannung weg ( wennst kein Voltmeter hast Glühbirne 12V geht auch ist aber nicht so bequem zum Arbeiten
