Peugeot 206 Auspuff Anbauen Jetex Fortex
Nightmares...
Beitrag von Nightmares... » Fr 05.06.09 12:11
Hi
Ich fahre einen Peugeot 206 baujahr 2003
und habe mir einen Jetex Fortex Sportauspuff bestellt und frage mich nun wie ich das ganze anbauen kann ^^ ich hab mal ein paar bilder mit reingestellt ich hoffe mir kann wer helfen :heul:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Peugeot 206 Auspuff Anbauen Jetex Fortex
Beitrag von Oxas » Fr 05.06.09 12:30
Einfach austauschen, ohne 2 rechte Hände brauchste garnet erst anfangen!
Ist aber ganz easy, wo ist das Problem?
noR
Beitrag von noR » Fr 05.06.09 12:32
nur ein Endtopf? oder komplett Anlage.
Du siehst ja an dem Verbindungsstück ESD - Mittelrohr eine Schelle! Diese lösen und den neuen ESD falls es nur der Endtopf ist wechseln.
(OO\______/OO)
Nightmares...
re
Beitrag von Nightmares... » Fr 05.06.09 14:17
linke hände hab ich nich ^^
und ja nur der endtopf und mein problem ist das der ganze endtopf angeschweißt ist und die halterung um den auspuff ja an beiden seiten wie man am foto sieht mit diesen verschluss sind und mein problem ist das die öhsen vom auspuff auf einer seite hinten und auf der anderen vorne sind und die halterung mittig ist und die teile die man für die halterung verwendet sind auch irgentwie merkwürdig und ich weis auch nich ganz so recht wie es richtig aussehen sollte ^^
hier nochmal das bild von den ösen und das teil was wohl an die halterung soll
ich hab nur ein bischen angst wenn ich nun den auspuff abbaue und dann den anbaue das das ganze dann nicht hält und da vom alten die halterung mehr angeschweißt ist der dann auch nicht mehr richtig hält
ach und hier sind noch diverse teile dabei mit denen ich auch nich soviel anfangen kann zb die beiden ringe die eine schelle und die beiden schwarzen schellen
kann mir jemand erklären wie ich das ganze denn nun fachgerecht anbaue ? ^^ :augenroll:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 05.06.09 14:54
Hmm sicher für dein Auto? Naja wenn doch spricht das ja nur für die Schlechte Quali.
Wenn das ganze dann noch um die 200€ gekostet hat würd ich den Schrott direkt zurück schicken.
Anstatt mich rum zu ärgern.
Nightmares...
re
Beitrag von Nightmares... » Fr 05.06.09 14:57
laut verkäufer soll es passen nur wie das is wieder die andere frage ^^
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 05.06.09 15:12
ja so nen gebastelten Topf, ich würd den zurück geben für 200-300€ gibts einige schön geschweisste Edelstahltöpfe, die nach was aussehen und auch sicherlich besser passen, grad für nen Franzosen hast da die Qual der Wahl!
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Fr 05.06.09 15:44
So wie ich das Problem jetzt verstanden habe, ist der vorhandene Werksauspuff aus einem Stück, So kenne ich das auch von VW. (Meinem Pug habe ich noch nicht so genau unter den Rock geschaut) Da muß man einfach an der richtigen stelle das Originalteil auseinander sägen und mit einer Schelle den neuen Endtopf befestigen. (Dichtmasse nicht vergessen)
Troubadix
Re: re
Beitrag von Troubadix » Sa 06.06.09 07:50
Nightmares... hat geschrieben:
also die beiden bilder erklären schon fast alles, wenn der ESD am stück mit dem rest verschweisst ist dann must den auseinanderschneiden, setzt dann einer der konusteile drüber (mehrere dabei wegen unterschiedlicher durchmesser) und ziehst die mit der bügelschelle fest, dann eines der ringe links oben im bild (wieder 2 wegen durchmesser) und deinen topf, die schelle die das dann hält fehlt auf dem bild, findest aber bei jedem teile händler, zur not sogar bei peugeot.
dann noch die halter an den topf schrauben, das die halter geschraubt werden finde ich gut so kann man die höhe wie der topf hängt noch etwas einstellen.
also schraube mal alles locker zusammen dann erkennst das system von der montage, die halter an den topf, den ring hinter den konus des dämpfers, dann einen der konus/rohr teile, wenn du dann immer noch nicht weisst wie es gehen soll gibst du besser 30euro für die montage aus, sollte innerhalb weniger minuten von jeder werkstatt erledigt sein.
troubadix
(Samuel Beckett)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 06.06.09 13:15
Wieso bauen die das nicht direkt passend zeigt doch nur das die sich damit nie beschäftigt haben!
Ich weiss ja nicht was du für diesen Schlunz ausgeben hast ich hoffe nicht mehr wie 100€, ansonsten würd ich das echt zurück schicken.
1. siehts scheisse aus
2. klingt scheisse
3. schlechte Qualität, gefalzter Topf net mal gescheit geschweisst!
4. und du hast nen gebastelten Murks der nie richtig dicht sein wird.
Sorry ist meine Meinung, auch wenn sie hart ist. Noch kannst du ihn zurück geben!
