206-Driver
von 206-Driver » Do 21.05.09 18:34
Tach zusammen,
da mir immer wieder Katzen übers Auto und Mader in Motorraum laufen, hab ich mir jetzt so ein kleines Gerät zum verscheuchen vesorgt (Mein Kater ist über alle Berge als ich das Ding in seiner Nähe getestet habe ^^)
Es wird jedoch verlangt, das man es an der Klemme 15 anschließt, das es nur im Stand Strom kriegen darf und während der fahrt nicht.
Nun, wo find ich die Klemme denn im Motorraum?
Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 21.05.09 18:55
Ich würde mal spontan sagen, Klemme 15 hat immer Spannung, da kannst Du auch gleich an den Batteriepol gehen. Um eine Schaltung wie gewünscht zu realisieren, bräuchtest Du meiner Meinung nach ein Relais, das abschaltet, sobald die Zündung an ist . (Auch kein großes Problem)
206-Driver
von 206-Driver » Do 21.05.09 19:11
hm, daran hatte ich auch schon gedacht.
nur es ist doch sinnlos wenn die das dann in der bedienungsanleitung des gerätes schreiben
Ich weiß mein Nick passt nicht mehr zu meinem Auto aber Wayne ^^
Vampir2005
- ATU-Tuner
von Vampir2005 » Do 21.05.09 19:34
Nope
giant_didi hat geschrieben:Ich würde mal spontan sagen, Klemme 15 hat immer Spannung, da kannst Du auch gleich an den Batteriepol gehen. Um eine Schaltung wie gewünscht zu realisieren, bräuchtest Du meiner Meinung nach ein Relais, das abschaltet, sobald die Zündung an ist . (Auch kein großes Problem)
IMHO ist 15 Plus nach Zündung ( bsp. Radio ) was du meinst ist 30 = Dauerplus.
So
und nun zu deinem Prob. ; soviel ich weiss hast du keine Klemme 15 im Motorraum ( lass mich aber gerne belehren ).
Musst evtl. ne Leitung von Sicherungskasten ( oder Radio ) in den Motorraum ziehen.
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 21.05.09 19:37
Sorry, jetzt habe ich Blödsinn geschrieben. Klemme 30 ist Dauerplus. 15 ist Zündungsplus.
Wenn Du aber nur dann Saft haben willst, wenn die Zündung aus ist, mußt Du schon zu einem Relais oder einer elektronischen Schaltung greifen.
Wahrscheinlich hat dein Marderschreck aber diese Schaltung schon integriert. Sodaß Du einmal 30, einmal 15 und einmal Masse brauchst?
Irgendwo am Motor wird sich mit Sicherheit Zündungsplus finden lassen. Aber fachgerechter wird schon sein, sich das vom Sicherungskasten zu holen.
Zuletzt geändert von
giant_didi am Do 21.05.09 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
206-Driver
von 206-Driver » Do 21.05.09 19:41
Okay danke schonmal für eure Hilfe
Ich werd mich mal schlau machen und morgen bisschen rumprobieren
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Do 21.05.09 20:10
Vielleicht ist in dem besagten Modul ja schon diese Schaltung drin, dass es ausmacht, sobald auf Klemme 15 Strom anliegt. Dann bräuchte man zusätzlich noch nen Anschluss an Dauerplus (z.B. Klemme 30 ^^) und das Gerät würde abschalten, sobald die Zündung angeht..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
