detlef hat geschrieben:Kannst die Scheinwerfer drin lassen.Musst nur den Grill vorne Lösen (Schrauben entfernen)und etwas nach vorne ziehen.Sinnigerweise nen Holzkeil dazwischen klemmen.
muss man den grill lösen? ich hab die auch so dran bekommen.
Man kann dann besser anpassen wenn man nur 2 Hände hat.dj_klein_werner hat geschrieben:detlef hat geschrieben:Kannst die Scheinwerfer drin lassen.Musst nur den Grill vorne Lösen (Schrauben entfernen)und etwas nach vorne ziehen.Sinnigerweise nen Holzkeil dazwischen klemmen.
