Neon
von Neon » So 03.05.09 14:44
Hi Dude
Ja, die Schraube mit dem 4-kant ist die Schraube für das Getriebeöl.
Nimm einen alte Imbus und schleif ihn ein wenig ab...sollte funktionieren.
Nochmal zu dem Klackern, dass was du beschreibst hatte ich auch, klackern, egal ob ich gerade aus fahre oder durch eine Kurve....ist hauptsächlich bei 60-80 km/h aufgetreten..achja und der Schlatknauf hat wie verrückt vibriert.
Und zum schluß brauchte ich "nur" eine neue Antriebswelle, hat mich 50€ vom Schrotti gekostet.
Hoffe es hilft dir.
Mfg Neon
Der_Dude
- Postleitzahl: 66787
von Der_Dude » So 03.05.09 21:35
also vibrieren tut nix egal bei welcher geschwindigkeit, also je langsamer ich werde um so langsamer klackert es un ab 60 bis 70 rum hört mans nimmer ^^
Gott sprach zu den Steinen: Wollt ihr Peugeot Fahren?
doch die Steine antworteten: Nein, dafür sind wir nicht hart genug!
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » So 03.05.09 21:55
Ich würde mal das Auto aufbocken (sowohl einseitig wie auch beidseitig) und dann mal an den Reifen drehen, und schauen, ob man das ganze so provozieren kann..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Der_Dude
von Der_Dude » Mo 04.05.09 21:19
hab ihn ja hochgebockt und dadurch haben wir festgestellt das es das radlager sein muss
Der_Dude
von Der_Dude » Mi 13.05.09 07:25
beim radlager machen haben wir das getriebeöl gecheckt und darin warin ganz viele spähne.
Getriebe scheint am Sack zu sein welche Getriebe passen????????????????
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 13.05.09 07:43
alle citroen saxo / peugeot 106 mit 60 oder 75ps ... hast höchstens ne minimal andere übersetzung.
kosten derzeit bei selbst-ausbau auf dem schrottplatz deiner wahl zwischen 30-100 euro.
Stephan
Der_Dude
von Der_Dude » Mi 13.05.09 16:54
Danke werde mich mal umschauen
