Basscruiser
- Postleitzahl: 01445
von Basscruiser » Do 30.04.09 19:41
Hi, ich habe seit dieser Woche das Problem, dass mein Motor, egal unter welcher Verkehrssituation, bis knapp unter den roten Bereich aufheizt. Die Lüfterräder laufen und ich frag mich nun woran es liegen könnte. In der Garage sind keine Kühlwasserflecken oder ähnliches... was könnte passiert sein?
Vielen Dank schon für eure Antworten.
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Do 30.04.09 19:44
ich tippe in dem fall auf luft im kühlsystem
also entlüftungsschraube auf und den motor etwas warmlaiufen laßen, und dan kühlwasser auffüllen
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
Verleihnix
von Verleihnix » Do 30.04.09 19:46
Wie wärs mit nem kaputtem Thermostat?
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Do 30.04.09 19:46
Nicht vergessen, das es 3 Entlüftungsschrauben gibt
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Do 30.04.09 21:18
Entweder Thermostat oder wasserpumpe kaputt. Wenn das Wasser im Kühlkreislauf nicht zirkuliert dann können die Lüfter auch auf Stufe zwanzig laufen.
Ich würde von der Erfahrung her das Thermostat neu machen.
Basscruiser
von Basscruiser » Do 30.04.09 23:14
So, erstmal danke für die schnellen Antworten, aber wir konnten den Fehler gerade finden... Also die genannten Sachen sind alle in Ordnung, aber dafür ist der Kühler innen an der Unterseite weggegammelt... dort geht auch Kühlflüssigkeit verloren und wird dabei so fein verteilt das sie offenbar verdunsten konnte ehe ein Fleck in der Garage entstandt. Naja, mal sehen wie schnell das jetzt repariert werden kann, aber sollte kein Problem sein.
Viele Grüße
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Fr 01.05.09 08:51
gebrauchte kühler findest zu massen bei den schrottis
aufpassen für die 106er gibt es zumindest 3 verschiedene sorten, die sich nur um wenige cm unterscheiden
abwrackprämie sei dank
Basscruiser
von Basscruiser » Mi 06.05.09 19:35
so, der neue Kühler ist da. Wenn der jetzt noch passt ist wieder alles gut ^^
Basscruiser
von Basscruiser » Di 12.05.09 22:58
so, der neue ist drin und hat glücklicherweise auch gleich gepasst. Jetzt läuft wieder alles rund ;-)
