blowoffvalve: Entladungsventil ?
mungo_AC
Beitrag von mungo_AC » Mi 05.06.02 11:40
Also ich kenn die Dinger aus den USA und mich würde intressieren ob ich so nen Ding mir auch auf meinen HDI hier in Deutschland montieren kann und ob ich das auch mit ABE bekommen kann.
beatnix
Standspurheizer
und was ist das?
Beitrag von beatnix » Mi 05.06.02 11:47
Ich kenn das nicht, kann mir das jemand erklären?
Ich dachte immer das sind die Ventile die bei zu hohem/nicht benötigtem Ladedruck aufmachen!?
beatnix.
mungo_AC
re: und was ist das?
Beitrag von mungo_AC » Mi 05.06.02 11:53
also so weit ich weiß gibt es ein Ventil was sich öffnet sobald das Gaspedal losgelassen wird und somit der Ladedruck dort entweicht.
Es gibt ventile die dann so ein zisschen erzeugen und das hört sich super cool an.
>beatnix.
pongi
re: blowoffvalve: Entladungsventil ?
Beitrag von pongi » Mi 05.06.02 12:44
sollte theoretisch machbar sein, denn ich hab erst diese woche in einem tuningheft einen Polo oder Corsa gesehen der das verbaut hatte. alles anscheinend mit TÜV wie ich das verstanden habe.
Matthias
beatnix
Standspurheizer
eben
Beitrag von beatnix » Mi 05.06.02 13:06
dann ist es schon das was ich gemeint habe. schade dass ich nirgends ladedruck habe... :-)
beatnix.
Jörg Heep
HDI
Beitrag von Jörg Heep » Mi 05.06.02 14:05
Bin kein Diesel bzw. HDI Experte, aber ich glaube, dass der HDI sowas nicht hat. Man wird wohl auch keins montieren können. Sowas geht nur bei Fahrzeugen, bei denen die Druckreglung mechanisch funktioniert. Ich glaube beim HDI wird das elektrisch geregelt.
Vielleicht nochmal jemanden fragen. Aron vielleicht?
Greetz Jörg
JONNY
re: HDI
Beitrag von JONNY » Mi 05.06.02 14:22
bei den 90PS hdi motoren wird der ladedruck mechanisch geregelt bei den leistungsstärkeren hdis elektronisch....
auf www.hi-speed.dk kann man sehen wo die schraube zum ladedruck ist....
aron hat diese glaub ich aufgedreht lt. ladedruckprüfung aber nur 1,1 bar ladedruck....müßt ihn mal selber fragen.....
gruß holger
danny (bortsimpson)
re: HDI
Beitrag von danny (bortsimpson) » Mi 05.06.02 19:28
ahoi.
dieses ventil dient bei turbogeladenen ottomotoren dazu, das beim plötzlichen schließen der drosselklappe (gaswegnehmen) die drucksäule des laders abgebaut werden kann. ansonsten kann es durch reflektion der druckwelle an der drosselklappe zu problemen mit dem turbolader kommen. beim dieselmotor existiert jedoch keine drosselklappe. jadenfalls keine, die vom fahrer beeinflusst wird. hier wird die gassäule weiterhin in die brennräume gefördert und die drehzahl lediglich durch die menge des eingespritzten DK beeinflusst.
ein druckgesteuertes ventil wie beim otto motor ist also nicht möglich.
zudem ist diese variante, wie jede andere veränderung an der aufladung an elektro- pneumatisch geregelten ladern riskant, da der soll und ist wert des ladedruckes ständig überwacht werden.
als lösung kann ich anbieten: druckluftbehälter im kofferraum oder die umrüstung deines pkw's auf eine druckluftbremsanlage.
so denn
danny (bortsimpson)
ist bei einem modernen Motor wie beim HDi totaler Quatsch :-)
Beitrag von Aron » Mi 05.06.02 22:56
erstens hat der HDi im vergleich zu den alten TDs und den TDis kaum noch ein
Turboloch
und zweitens wird Dein Kennfeld (Software) eh Dein Gas nur langsam annehmen
um Ruckeln etc zu verhindern ---> höherer Fahrkomfort
(also der nimmt über die Software das Gas nur langsam an und auch langsam weg!!!)
drittens ist sowas beim Diesel Quatsch , weil der keine Lambdaregelung bestitzt
da Deine Leistung vom Verbrannten Kraftstoff abhängt und nicht von der zugeführten
Luft (daher bringt Ladeluftkühlung ohne Softwareanpassung auch nicht das geringste)
mfG,,,Aron
PS mein HDi hat 286nm und 150ps (Clemens Motorsport hat die Software angepasst)
jetzt mit Zusatzsteuergerät hat er über 300nm und knapp 180ps ich kann nur sagen
sowas reicht , an den ganzen V6 und co spaziert man im anzug vorbei das denen
schlecht wird *ggg*
danny (bortsimpson)
re: ist bei einem modernen Motor wie beim HDi totaler Quatsch :-)
Beitrag von danny (bortsimpson) » Mi 05.06.02 23:11
ahoi.
also, das den v6 fahrern schlecht wird, stimmt nicht ganz. auch ich als arons beifahrer musste meinen mageninhalt zusammen halten. echt übälzt das teil!
mfg. d.b.
