Ölverbrauch ... seltsam hoch???
Bikermike
Beitrag von Bikermike » Mi 04.03.09 18:48
Hallo Leutz,
mache mir ein bisschen Sorgen um meinen 206 S16, Baujahr 2003, Laufleistung ca. 65.000 km.
Seit längerer Zeit blinkte bei meinem 206 die Anzeige wegen dem Ölstand (also die Anzeige wo auch die Gesamtfahrleistung des Autos angezeigt wird). Habe mir dabei aber bisher immer nichts gedacht, da
- das Auto erst vor 1 Jahr bei der großen Inspektion mit Ölwechsel war und
- das Auto sowieso Elektronikprobleme hat (ist ja allgemein bekannt Laughing )
So habe heute mal den Ölstand gemessen und dabei hats mich fast umgeschmissen ... unter Minimum ... war dann gleich mal Öl kaufen (5W40) und habe 1 Liter aufgefüllt ... jetzt ist der Stand ein bisschen über Minimum ... das zeigt mir jetzt auch das Auto mit einem dezenten "min" an.
Bin seit der Inspektion ca. 15T km gefahren ... habe aber leider damals nach der Inspektion nicht kontrolliert, wie der Ölstand war, bzw. ob er gepasst hat.
Die Fragen wären also, ob
- 1. bei der Inspektion damals ein Fehler unterlaufen ist oder
- 2. ob das Auto so viel Öl geschluckt hat
Leute - HILFE!!! :heul: Weiß nimmer weiter ...
Grüße
Euer Bikermike
Fahrzeuge:
Peugeot 206 S16 - 136 PS
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Ölverbrauch ... seltsam hoch???
Beitrag von Gentsai » Mi 04.03.09 18:54
Also wenn du seit 15.000km mit zu wenig Öl rumfährst, wäre dem Motor sicher schon etwas passiert :D
Am besten solltest du noch mehr Öl einfüllen, bis kurz vor Maximum, dann fährst du eine Weile und guckst wie sich der Ölstand verhält.
Und guck mal im Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser ob da ein Ölfilm zu sehen ist... wenn ja ist das ein Anzeichen für eine kaputte Zylinderkopfdichtung.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mi 04.03.09 19:13
jeder motor braucht etwas öl
der eine weniger der andere etwas mehr
und wenn mann über 15000km 1,5 liter öl verbraucht ist das echt nicht schlimm
mann sollte halt regelmäßig nachschauen
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt :autospiel:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 04.03.09 19:37
Der Ölverbrauch wäre wirklich nicht sehr bedenklich... hat der 206 S16 eigentlich eine (halbwegs genaue) Ölstands-Anzeige?
