andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Sa 28.02.09 19:07
Eigendlich sollte der Motor bei abgeklemmter Battrie ausgehen.
Die Zündanlage braucht doch die Batterie als Speicher, oder hab ich in der Schule nicht aufgepasst
Haste schoneinmal den Benzindruck überprüft?
Evtl. sinkt der Kraftstoffdruck sporadisch und der Motor ruckelt dadurch?
Passiert, wenn die Benzinpumpe am Sterben ist, nicht lachen, hab ich selber schon gehabt.
peugeotdriver
von peugeotdriver » Sa 28.02.09 19:13
jetzt mal mal nicht den teufel an die wand....ääähmmm benzindruck hab ich noch nicht überprüft! wäre aber ne super alternative
und mit deiner aussage gebe ich dir erstmal voll recht....
![idea.gif :idea:](./images/smilies/2006_idea.gif)
Slalom Stefan
von Slalom Stefan » So 01.03.09 13:29
Die Batterie ist auch als Puffer da. Sie verhindert Spannungsspitzen. Man läuft gefahr das dann die Dioden in der Lima durchbrennen. Das mit dem Abklemmen ist ein guter Test, den danach hat die Lima bestimmt einen Weg. Spannung sollte im Leerlauf 13,5 - 14,8V sein. Fals hier einer ein KFZ Mokel ist, lass ich mich gern eines besseren belehren, falls ich falsche Zahlen angegeben Habe.
Hamalei
von Hamalei » So 01.03.09 17:13
Abklemmen der Batterie um zu sehen ob die Lima funktioniert
![heul.gif :heul:](./images/smilies/2006_heul.gif)
Oh mann was für eine super Idee... Ich dachte das ist ein Autoforum.
Bitte mach das nicht. Wie Slalom Stefan schon schrieb ist die Spannung an der Batterie mit eingeschaltetem Motor (also wenn die Lima auch dreht) höher als wenn du nur die Zündung einschaltest. Die reine Batteriespannung sollte um die 12,... V liegen. Mit Lima über 13,...V.
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 01.03.09 20:10
andreasxsi hat geschrieben:Eigendlich sollte der Motor bei abgeklemmter Battrie ausgehen.
probieren geht über studieren
306 XS Big Block
![cool.gif :cool:](./images/smilies/2006_cool.gif)
oo0o0oo
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 03042
von oo0o0oo » So 01.03.09 21:26
nen kumpel hatte mal probleme mit der ansaugbrücke... da war nen kleiner riss drinne hatte auch ao angefangen mit der leerlaufdrehzahl... bis es mal tierisch geknallt hatte dann war se futsch... desweiteren tausche mal deine zundkerzen und schaue ob wasser in den kerzenlöchern sind... war auch mal bei mir....
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Mo 02.03.09 21:44
Was macht dein kleiner S16?
Schon alles getestet?
peugeotdriver
von peugeotdriver » Di 03.03.09 08:51
.....komischer weise hat er jetzt seine krankheit wieder vergessen
![gruebel.gif :gruebel:](./images/smilies/2006_gruebel.gif)
will aber übernächsten samstag meine antriebe wecheln die haben sich nämlich vor 3 tagen verabschiedet....und da denke ich, das ich da gleich mal alles nachchecke!!! aber leistungsschwankungen können nich damit zusammen hängen, das er keinen KAT drunter hat???
gruß
