jenshe
- Serien-Wagen-Fahrer
von jenshe » Di 27.01.09 20:00
Ich habe bisher schon diverse CAN-Bus Adapter bei meinem 308 ausprobiert, da ich ein Alpine-Radio nachgerüstet habe.
Bei keinem der Adapter hatte das Radio jedoch Spannung bei der Zündvorstufe gehabt.
Kennt jemand einen funktionierenden CAN-Bus-Adapter, bei dem die Zündung nicht aktiv sein muss dass das Radio funktioniert?
grandefuturo
- STVO-Fan
von grandefuturo » Mi 28.01.09 09:25
Du willst dass sich das Radio ohne Zündung einschalten lässt?
Das hat nix mit dem CAN Adapter zu tun.
Nachrüstradios gehen ALLE (bis auf Blaupunkt, evlt. auch Becker) nur mit Zündung an.
Blaupunkt und evlt. Becker gehen mit Zündung aus, aber auch manuell ohne Zündung wieder an (für 1 Stunde oder so).
Wenn du bei einem nicht-Blaupunk/Becker haben willst, dass es ohne Zündung an geht,
hilft nur eine Dauerplus-Verbindung. Dann besteht aber die Gefahr dass man es an lässt und die Batterie leer wird.
Wäddler
- ATU-Tuner
von Wäddler » Mi 28.01.09 17:16
Da muss ich grandefuturo recht geben
Um das Radio Dauerhaft einschaltet zu können brauchst du Dauerplus aber dann geht das Radio auch nicht mehr mit der Zündung aus
Die Serienradios bekommen über den CAN-Bus das Signal zum ein und ausschalten. Damit kann aber kaum ein anderes Radio was anfangen...
Ich weiß nicht welche Adapter du schon alles Probiert hast? Das würde mich mal Interessieren welcher Hersteller sowas verspricht...
grandefuturo
- STVO-Fan
von grandefuturo » Mi 28.01.09 18:17
Und noch was:
Man darf nicht einfach am Radio Dauerplus mit Zündungsplus verbinden, sonst speist der Dauerplus bei abgeschalteter Zündung die 12V zurück zum Zündschloß, das kann alles Mögliche zur Folge haben. Also wenn schon Dauerplus, dann den Zündungsplus der vom Auto kommt leer lassen, und den Dauerplus und Zündungsplus vom Radio an den Dauerplus vom Auto.
PS:
bin gerade dabei, eine Zeitschaltung zu basteln, damit das Radio nach abschalten der Zündung (oder auch bei kurzen Zündungsunterbrechungen, z.B. beim Motor Starten) für eine einstellbare Zeit an bleibt. An diese "Abschaltverzögerung" hänge ich dann auch noch eine GPS-Maus etc. dran, also alle Geräte, die ich bei kurzen Unterbrechungen (Tanken, ...) trotz abgestellter Zündung weiter an haben will.
jenshe
von jenshe » Mi 04.02.09 18:52
Ich habe über meinen Hifi-Händler einen CAN-Bus-Adapter von AIV sowie einen Adapter der Marke C-Quence ausgetestet.
Die Mitarbeiter an der technischen Hotline haben jeweils die Auskunft gegeben, dass diese Adapter bei der Zündvorstufe schon Strom ans Radio schicken würden, was letzten Endes aber nicht der Fall war.
Vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten grandefuturo & Wäddler!
grandefuturo
- STVO-Fan
von grandefuturo » Mi 04.02.09 18:57
ich weiss nicht wie es beim 308 ist, aber der 207 hat keine zündvorstufe mehr.
nur
0 = aus
1 = zündung/vorglühen
2 = anlassen
mein alter 306 hatte
0 = aus
1 = radio
2 = zündung/vorglühen
3 = anlassen
man konnte also den motor abstellen (von 2 nach 1) ohne dass das radio aus ging.
