106 16V
von 106 16V » Fr 26.12.08 16:29
hi bin auf der suche nach nem käfig außerdem will ich meinen s16 1025kg leerräumen wie viel gewicht kann man rausnehmen was ist drin hat jmd erfahrungswerte wenn rückbank klima und und und rauskommen.
gruß jonas
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Fr 26.12.08 23:39
schau ma auf
www.s16.de nach, da steht mit sicherheit einiges.
deinen käfig kannste sicher bei wiechers bekommen oder anfertigen lassen.
noR
- ADAC-Fan
von noR » Sa 27.12.08 00:00
www.sandtler.de
bietet verschiedene käfige von verschiedenen herstellern...
(OO\______/OO)
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Sa 27.12.08 17:07
also ich hab meinen 306 auch leer geräumt.
rücksitzbank, ersatzrad, anschnallgelumpe hinten, teppich mit dämmzeug, nebler, klimaanlage, mittelrohr ohne msd (bringt ganze 2kg ^^) und radio und boxen hatte ich mal draußen, aber nach 1 monat wieder reingebaut. ganz ohne mucke gehts dann doch nicht. aber die 18kg basskiste ist draußen geblieben. und da ich jetzt nicht mehr weiß wo ich verbandkasten und warndreieck verstauen soll ist das auch draußen. ich weiß is ***Mist***... ich glaub das wars...
jetzt kommt die große frage was das insgesamt gebracht hat! in kg weiß ich das nicht. hab es nicht geschafft im sommer mal auf ne waage zu fahren ^^. aber in beschleunigung, kurventempo und negativbeschleunigung merkt man es schon. kommt halt drauf an wieviel man raus haut. je mehr desto besser... und lauter ist es drinne auch geworden weil die dämmung weg ist. und aufheizen tut sich der innenraum auch weil ja im mitteltunnel der auspuff langläuft. nach ner ordentlichen fahrt wirds drinne muschlig warm ohne das man die heizung anmachen muss. ist im sommer nicht ganz optimal ^^
306 XS Big Block
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Sa 27.12.08 17:45
das ist schon mal nen grund warum bei mir die Klima drin bleiben würde bei solch einer aktion
106 16V
von 106 16V » So 28.12.08 00:07
cool cool also wil das auf jeden fall machen klima fliegt bei mir auf jeden fall raus da sie eh nicht funktioniert un wenn ich schon alles rausräume dann die sowieso fahr eh lieber mit offenem fenster klima is mir zu trockene luft.... :-) wüsste mal gern ne kilozahl werd auf jeden fall vorher und nachher wiegen mit der anlage die hinten drin ist sin bestimmt schon 50 kilo wenn die raus ist vorne lass ich aber noch ein zwei lautsprecher
ganz ohne geht nicht!
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 28.12.08 00:12
Habi hat geschrieben:das ist schon mal nen grund warum bei mir die Klima drin bleiben würde bei solch einer aktion
das ist ja dann sinnlos. ich hau doch nicht alles raus um dann die klimaanlage anzumachen die mal locker wieder 10ps frisst. dann kann ich auch den ganzen firlefanz drinne lassen...
306 XS Big Block
Habi
- Lacklecker
von Habi » So 28.12.08 00:45
hmm, die 10PS haste aber wieder wenn du sie ausmachst...naja verschiedene Geschmäcker halt *g
106driver
- Zufrühabschnaller
von 106driver » So 28.12.08 13:24
geht ja net nur um die 10ps. der kompressor dreht immer lustig mit egal wann. das muss auch an kraft ja gebracht werden vom motor.
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 28.12.08 16:52
106driver hat geschrieben:geht ja net nur um die 10ps. der kompressor dreht immer lustig mit egal wann. das muss auch an kraft ja gebracht werden vom motor.
nicht zu vergessen das ganze gewicht. der kompressor wiegt einiges. dazu kommt der kühler und die ganze flüssigkeit und die leitungen...
306 XS Big Block
