LED Klarglas Rückleuchten Rot für Peugeot 206
Grau_206
Re: LED Klarglas Rückleuchten Rot für Peugeot 206
Beitrag von Grau_206 » Mi 17.12.08 21:59
Hallo Liebe Leut´s,
wie ihr bereits schon wisst, hab ich mir ja neue LED Rückleuchten gekauft.
Und jetzt mach ich mir Sorgen, ob ich da noch ein Widerstand reinmachen muss, um die LEDs anlschliessen zu können??
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Do 18.12.08 02:26
Nein Normaler weise nicht.
Bei meinen hab ichs net gebraucht.
MFG
Funki
Grau_206
Beitrag von Grau_206 » Do 18.12.08 05:50
Also, hört sich gut an...
Werde aber nochmal berichten, wenn die Leuchten da sind und ich sie eingebaut habe.
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Do 18.12.08 12:16
Hi...
könnte sein das du das machen musst, dein 206 scheint schon Multiplex zu haben.
Bei mir haben die LED´s der Bremsleuchten ständig leicht geglimmt. Habe zu meiner 3. Bremsleuchte (auch LED) einfach ein 5W Standlichtlämpchen parallel dazu gelötet. Aber das siehst du wenn die Teile eingabaut sind.
lG Sören :augenroll:
Grau_206
Beitrag von Grau_206 » Do 18.12.08 14:31
206-Ghostrider hat geschrieben:Hi...
da ich meine 3. Bremsleuchte so lassen werde, hoffe ich, dass es auch so funktioniert.
Aber wenn es doch so sein sollte, dass die LEDs glimmen, wo muss ich den genau die zusätzliche Birne anschliessen?
Grau_206
Beitrag von Grau_206 » Di 23.12.08 17:15
hallo Liebe Leute,
meine LEDs sind heute angekommen.
Soweit so gut es ist ein E-Prüfzeichen an den Leuchten aber kein ABE ist mit dabei.
Brauch ich
ABE oder genügt das E-Prüfzeichen?
Liebe Grüße
Beitrag von Aron » Di 23.12.08 17:30
Grau_206 hat geschrieben: Aber wenn es doch so sein sollte, dass die LEDs glimmen, wo muss ich den genau die zusätzliche Birne anschliessen?
brauchste nicht, da die über einen Pullupwiderstand (im Steuergerät ESP/ BSi) ohne eingeschalteten Zustand leichten Strom auf die Leitung geben. Bei LEDs hat man eine sogenannte Flussspannung, sprich die brauchen je nach Schaltung erst 6v oder mehr damit sie leicht anfangen zu glimmen. Diese geringe Spannung registriert das ESP als Fehler.
Eine winzig kleine Glühlampe (z.B. 1,2w) reicht aus um für diesen geringen Strom eine ordentliche Last darzustellen. Wenn die originale 3. Bremsleuchte mit Glühlampen vorhanden ist ists kein Problem, da diese die geringe Grundlast als vielfaches "belastet".
Grau_206 hat geschrieben: Brauch ich
Bei den Rückleuchten reicht das E-Prüfzeichen, inwiefern das nicht gefälscht ist, ABE gibts zu sowas nimmer.
Grau_206
Beitrag von Grau_206 » Do 25.12.08 02:09
aaalso Liebe Gemeinde,
LEDs sind da, hab sie heute eingebaut. Sie haben perfekt gepasst ohne Probleme. Wenn sie dicht sind, dann ist mal alles ok. Hier ein Bild:
Da jetzt die 3. Bremsleuchte etwas "bleicher" wirkt, wie die LEDs, will ich meine 3.Bremsleuchte auch auf LED umrüsten...
Was muss ich da nochmal genau beachten, damit die LEDs im normalzustand nicht glimmen o.ä. ?
Liebe Grüße ...
Beitrag von Aron » Do 25.12.08 10:33
Grau_206 hat geschrieben: Was muss ich da nochmal genau beachten, damit die LEDs im normalzustand nicht glimmen o.ä. ?
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... emsleuchte
Grau_206
Beitrag von Grau_206 » Do 25.12.08 14:19
Ganz ehrlich: Den Aufwand will ich ned unbedingt machen, nur damit ich auch 3. Bremsleuchte in LED hab.
Ich glaub gegen dieses "bleich" sein der Rückleuchte find ich auch was anderes :lach:
Spontane Idee wäre z. B. Rote Birnen in die Rückleuchte einbauen?
