ps-2 anschluss auf usb umbauen?
Beitrag von obelix » Fr 07.11.08 19:49
moinsen...
hab da mal ne frage... kann man den anschluss einer maus (ps2) abkneifen und nen usb-anschluss draus machen (oder was anderes, was an nem pc so dran ist, evtl. seriell)?
ich will an meinem dell-büro pc gern nen alten microsoft-trackball betreiben.
der trackball hat ps2, der dell-pc leider ned.
achja - adapter funzen ned, hab mittlerweile 5 verschiedene probiert, der sack von pc ignoriert das einfach:-)
hab die adapter spasseshalber auch an meinem heim-pc getestet, der ja mit ps2 ausgerüstet ist - selbes ergebnis.
hab auch mehrere andere balls ausprobiert, aber die sind alle für die tonne, mit denen kommm ich ned klar. der ball sollte mit den fingern zu bewegen sein, der daumen wie beim ms-ball die tasten bedienen. und ausserdem hat keiner den ich sonst gesehen hab ein scrollrad.
die a4-tech sind haptisch einfach bescheuert und zu billig zusammengeschustert, der logitech hat die tasten links und rechts neben dem ball, völlig unpraktisch, man klickt ständig aus versehen... und nach 5 minuten tut der unterarm weh, weil der im ganzen zu hoch ist und man ständig die fingerchen hochhalten muss:-(
wenn ich grafisch arbeite komm ich einfach mit der maus ned sonderlich gut klar, deswegen der ms-ball, damit gehts wie von alleine:-)
also - HILFEEEEEEEEEEEEEEE bitte:-)))
XenonShock
Händler
Re: ps-2 anschluss auf usb umbauen?
Beitrag von XenonShock » Sa 08.11.08 14:31
mmmh Also warum die Adpater nicht gehen ist aber seltsam. Wird wohl am treiber liegen. Aber es gibt diese Adapter auch von Seriell auf Ps2. sonst wüste ich jetzt nichts.
Haste die Adapter getestet ?
http://cgi.ebay.de/USB-Maus-Tastatur-Ad ... 240%3A1318
http://cgi.ebay.de/BIGtec-USB-auf-2-x-P ... 240%3A1307
http://cgi.ebay.de/PS2-Seriell-ADAPTER_ ... 240%3A1318
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 08.11.08 17:11
Dein Problem wird sein, das die Adapter nicht wirklich was anderes machen als wenn du den PS2 Stecker abzwackst und nen USB dran löten würdest.
Du hast ja insg. 4 Pinne beim USB. Versorgungsspannung und Masse und Daten(+) und Daten(-). Bei dem PS2 hast ja nicht wirklich andere Anschlüsse und daher kann es eigentlich nur an der USB-Treiberanbindung liegen... Oder das die Adapter die Umverteilung nicht richtig auf die Reihe bekommen ?!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 08.11.08 18:27
Funktioniert es über den Adapter überhaupt mit einer normalen PS2-Maus oder gar nicht?
Nur dass man den Trackball als Fehlerursache ausschliessen kann ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 09.11.08 09:54
Grundsätzlich funktionieren solche Adapter schon. PS/2 auf seriell oder USB auf PS/2 funktionierten schließlich früher, als die Themen aktuell waren.
Ich glaube mich allerdings daran zu erinnern, dass ich auch damals schon Probleme mit Microsoft-Geräten hatte. Die wollten wenn überhaupt nur mit den mitgelieferten Microsoft-Adaptern funktionieren. Mit anderen gings interessanterweise nicht, fragt mich aber nicht warum... Anders belegen dürfte wohl ausfallen, aber was anderes fällt mir ned ein.
KTM - Ready to repair :D
Beitrag von obelix » So 09.11.08 12:18
moinmoin...
mittlerweile hab ich mich nochmal intensiver damit befasst.
es scheint, als gäbe es grundsätzlich 2 versionen dieser adapter.
die einfach gestrickte ausführung: hier sind einfach die anschlüsse dröge von ps2 zu usb umge"steckt" und das signal wird unverändert duchgegeben.
die aufwendigere art. da hängt zwischen ps und usb-ende noch ne elektronik, die die signale übersetzt.
ich hatte immer nur die erste ausführung - witzigerweise hatte auch keiner der herren verkäufer in den pc-läden die idee, mir mal die bessere variante anzubieten.
auf dem tracki von ms ist auf dem typschild vermerkt "seriel and ps2 compatible". das heisst also, das ding kann nur diese 2 sprachen und eben nicht usb, also bräuchte ich theoretisch einen dieser übersetzer mit elektronik.
gestern habe ich per peugeotforum-kurier-express einen usb-seriell-adapter direkt aus münchen geliefert bekommen. nun ist ausprobieren angesagt. ich denke (hoffe) dass damit die sache aus der welt ist (allerdings weiss ich noch nicht, ob der dell-rechner nen seriellen port hat:-) )
am dienstag weiss ich mehr...
grüsse
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 09.11.08 12:42
Wenn nicht dann kaufst halt noch einen USB-Seriell-Adapter :lach:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 08.12.08 08:02
Grundsätzlich ist USB nen eigenständiges Protokoll, wesentlich komplexer als PS2 und RS232 (welche eigentlich nur nen ganz einfaches Bit-Geschiebe sind, sehr primitiv)
Die einfachen Adapter funktionieren nur, weil die Mäuse intern erkennen ob sie an USB oder (via Adapter) an nem PS2-Port hängen. Auch zwischen verschiedenen Mausherstellern haben diese Adapter selten funktioniert, weil das eben ein nicht standardisiertes Gimmick war.
Heutzutage hat eh jede Maus USB, von daher egal.
Es gibt diverse Adapter, aber du hast ja mittlerweile einen.
Stephan
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Mo 08.12.08 10:17
Gibts nicht so ne PCI-Steckkarte mit dem Seriellen Anschluss? Dann könntest deine Maus einfach da dran stecken..
Oder kannst du da nich einfach was rumbasteln an dem Firmen-PC?
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
Beitrag von obelix » Mo 08.12.08 11:18
*update*
erst mal danke an alle tippgeber - das problem ist keines mehr.
mein dell hat nen seriellen port und ich konnte das teil mit dem münchner adapter problemlos in betrieb nehmen und arbeite seit einiger zeit mit einem zufriedenen lächeln damit:-)))
o.k., das cremeweisse teil sieht auf nem schwarzen tisch neben einem schwarzen keyboard und ner schwarz-silbernen moni etwas deplaziert aus - scheissdrauf:-) ich hab endlich was ich wollte und bin häppi!
manchmal sind es eben doch die "kleinen" dinge, die glücklich machen *gg*
