elektrische leuchtweitenregulierung ausstellen
plutokrat
Beitrag von plutokrat » Mo 20.10.08 18:35
moin der 93 peugeot 106 hat denke ich ne macke. und zwar wenn man den motor startet und licht an hat, hört man 5 min lang wie die leuchtweitenregulierung die scheinwerfer hoch und runter bewegt. irgendwann (nach 5 min) hört es dann auf. der regler ist auf 0 gestellt.
kann man das abschalten?
407driver
Zufrühabschnaller
Re: elektrische leuchtweitenregulierung ausstellen
Beitrag von 407driver » Mo 20.10.08 18:47
abschalten kann man das auf normalem wege nicht. das einzigste was ich mir vorstellen könnte ist das vielleicht der schalter defekt ist. wenn du den ausbaust und dann motor und licht an machst spinnt der dann immernoch rum? wenn ja liegts an was anderem wenn nicht haste den fehler gefunden
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 20.10.08 19:13
plutokrat hat geschrieben:moin der 93 peugeot 106 hat denke ich ne macke. und zwar wenn man den motor startet und licht an hat, hört man 5 min lang wie die leuchtweitenregulierung die scheinwerfer hoch und runter bewegt. irgendwann (nach 5 min) hört es dann auf. der regler ist auf 0 gestellt.
das liegt meißt an den Stellmotoren am Scheinwerfer selbst.
Falls du die Verstellung sowieso nicht nutzt (wie wohl 99% der Autofahrer), kannst du die Stecker vorn im Motorraum an den Stellmotoren abziehen und dann das Licht nochmal korrekt einstellen.
Zum TÜV kann man die dann ja wieder draufstecken. :floet:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
plutokrat
Beitrag von plutokrat » Mi 22.10.08 15:45
mal mal schauen. btw bin ich der meinung das die leuchtweitenregulierung eh nicht mehr ordentlich funktioniert
weißbrot
Postleitzahl: 00000
tach
Beitrag von weißbrot » Mi 22.10.08 22:39
das sind die stellmotoren.hatte ich auch schon.entweder abklemmen oder austauschen.
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mo 03.11.08 12:19
gehen denn beide dauernd hoch und runter? :gruebel:
zieh doch mal zuerst den schalter ab und wenns
dann immernoch hoch und runter geht, sind es die
motoren.
aber die bekommst ja aufm schrotti sehr häufig
