brembo bremsen auch hinten einbauen?
CoupeGSX
Re: brembo bremsen auch hinten einbauen?
Beitrag von CoupeGSX » Fr 12.09.08 14:21
na klar...
erstens sind die vorderen grösser und 2. arbeiten die vorderen mit mehr druck als die hinteren...
Anlauf statt Gleitcreme!
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Fr 12.09.08 18:08
naja bei 40 meter bremsweg aus 100 kmh sind das sicher keine porsche bremsen :auslach:
gustavo
Beitrag von gustavo » Fr 12.09.08 18:18
ihr habt recht, hab heute mit einem brembo profi telefoniert ;-)
bg
gustavo
Crazyman
Beitrag von Crazyman » Sa 13.09.08 13:09
Was ev. gehen könnte.
Brembobremszange für HA von einen EVO oder Fiat nehmen...
gustavo
Beitrag von gustavo » Mo 15.09.08 11:42
hmm, würde das gehen bzw technisch machbar?
bg
g
CoupeGSX
Beitrag von CoupeGSX » Mo 15.09.08 13:32
klar is das technisch machbar... du bräuchtest die komplette vordere Bremsanlage die du hinten einbauen musst... aber ich würd mir das projekt ausm kopf schlagen!
Crazyman
Beitrag von Crazyman » Mo 15.09.08 22:17
Sicherlich nicht die 4Kolben Bremszange von vorne hinten einbauen. Ansonsten gehts noch? Ist doch übertrieben und dazu noch gefährlich.
Die 2 Bremsanlage die speziell für die HA entwickelt worden ist, wäre naheliegender....
CoupeGSX
Beitrag von CoupeGSX » Mo 15.09.08 23:05
sorry, hab mich da oben vertan... sollte eigentlich hintere bremsanlage heissen...
DNCTI
Beitrag von DNCTI » Mi 17.09.08 11:20
hippedippe hat geschrieben:naja bei 40 meter bremsweg aus 100 kmh sind das sicher keine porsche bremsen :auslach:
Sorry, aber die Aussage ist mir zu pauschal und meiner Meinung nach Schwachsinn.
Bei einem 911 liegen etwa 60% der Fahrzeugmasse auf der Hinterachse (statisch). Heißt, dass die Hinterachse stärker 'mitbremst' als bei einem Fahrzeug mit Frontmotor.
Ein Elfer wird bei identischen Randbedingungen (Reifen, Bremsen, Masse) immer besser bremsen als ein Frontmotorauto.
Zum Thema:
Man könnte die VA-Bremse des 406er natürlich an die HA basteln. Wenn man den Bremsdruck für die HA zurücknimmt, so dass diese nicht überbremst, wäre das auch wieder fahrbar. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das Auto dadurch nicht besser verzögert.
