Slalom Stefan
von Slalom Stefan » Mi 30.07.08 09:14
Hallo wer weis wie man den Airbag wieder zum funktionieren kriegt, wenn man die Gurtstraffer wegen Schalensitzumbau entfernt hat. Nun leuchtet die Airbag-Kontrolleuchte. Es handelt sich um eine 106 S16.
Gruß Stefan
zantefast
von zantefast » Mi 30.07.08 09:21
gar nicht,ohne die gurtstraffer!!!!
weil airbag OHNE gurtstraffer gefaehrlich ist..
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Do 31.07.08 16:32
zantefast hat geschrieben:gar nicht,ohne die gurtstraffer!!!!
Ist ein Komfortverlust ...ok
aber warum soll das gefährlich sein?
die Gurte sind sicher Fest eingestellt wo du im Falle des Aufpralls auch nicht weiter nach vorn gedrückt wirst als mit den Gurtstraffern...
eventuell liegts auch an den Airbags die jetzt in den Sitzen fehlen ?
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Do 31.07.08 16:52
ja wird ich jetzt auch sagen dass die in den Sitzen ja jetzt fehlen ?!? Falls dem so ist, einfach je nen Widerstand einlöten
zantefast
von zantefast » Do 31.07.08 18:23
Mr. Mitchell hat geschrieben:ja wird ich jetzt auch sagen dass die in den Sitzen ja jetzt fehlen ?!? Falls dem so ist, einfach je nen Widerstand einlöten
hmm,den 106 gibts mit sideairbags?
zantefast
von zantefast » Do 31.07.08 18:25
e5436363 hat geschrieben:zantefast hat geschrieben:gar nicht,ohne die gurtstraffer!!!!
selbst wenns so waere,wurde das steuergeraet immer noch den gurtstraffer suchen,
und solang leuchtets....
umkonfigurieren geht meines wissens auch nicht...
- Forums Opi
von Aron » Do 31.07.08 18:32
Wieso Komfortverlust ohne Gurtstraffer? Die Gurtstraffer sind pyrotechnisch und ziehen den Sicherheitsgurt beim Aufprall straff an die Insassen, das diese zum Fahrzeug keine Beschleunigung aufbauen können, somit wird das Bremsmoment geringer, da man nicht mehr nach 10cm mit voller Wucht in den Gurt "knallt". Dieser Effekt sorgt auch dafür das der Kopf nicht so tief und nicht so stark in den Airbag eintaucht.
Man sollte sich immer vor Augen halten das diese Systeme aufeinander abgestimmt sind, in der Zeit und allem pipapo.
Komfort spielt da gar nicht rein, wenn man die Gurtstraffer zum Auslösen bringt hat man selber oder ein anderer Verkehrsteilnehmer etwas grundlegend falsch gemacht. Komfort ist doch eher eine Deffinition für permanente Insassenunterstützung...?
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Do 31.07.08 21:48
da hat Aron recht,
vielleicht beschreibst du dein Problem mal ausführlich,
das man bei Schalensitzen und Hosenträgergurten keine Seitenairbags und Gurtstraffer braucht ist klar, aber es geht ja gar net genau hervor aus dem was du schreibst, worin dein Problem liegt.
Und ja natürlich gibts den 106 mit Seitenairbags, zumindest die letzten btw. Serie 2 ob immer Serie will ich mich nicht festlegen, aber es gab sie.
Mr. Mitchell
da hat Aron recht,
xflexx
von xflexx » Do 31.07.08 22:10
Bei Recaro gibt es spezielle Seitenairbag bzw. Gurtstraffer-Stecker die den passenden Widerstand haben. Die Dinger sind bei Umrüstung auf Schalensitze zu verwenden und haben sogar ABE.
Diese Stecker "ersetzen" den Seitenairbag bzw. den Gurtstraffer, das Airbagsteuergerät denkt alles in Ordnung und die Kontrollleuchte bleibt aus.
MfG Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
