Blacksammy hat geschrieben:
1) ZIFF.13:HOCH BIS 1380
2) U.ZIFF.14:BIS 1251 JE NACH AUSR.
3) *ZIFF.20 BIS 23 A.FELGE 6.0
0J15*ZIFF .20 BIS 23 AUCH GE
N.:205/45R16 83V A.FELGE 6.
50J16
4) *ZUL.GES-GEW.D.ZUGES M
AX.2435KG
...1:1 abgeschrieben, würde funken oder??
Was heißt der ganze Schrieb eigentlich alles??
1. Das ist die Höhe des Fahrzeugs, es bezieht sich auf Fertigungstolleranzen, Ausleiern der Federn, Gewichte usw, also damit ist die oben fest angegebene Fahrzeughöhe etwas dehnbar gemacht worden.
2. Oben unter Ziffer 14 müsste das Gewicht stehen, das ist von der einfachsten Ausstattung ausgehend, dieses "bis xxxkg" bezieht sich darauf das das Fahrzeug z.B. mit größerer Werksbereifung (z.B. RC Felgen), Klimaanlage, Anhängekupplung usw schwerer wird, somit macht man auch das Leergewicht etwas dehnbar.
3. Ziffer 20-23 sind oben Deine 2 Radangaben für Vorder und Hinterachse, dieser Zusatz mit der Felge zählt zu den oben angegebenen Feldern und ist somit eine Erweiterung.
4. Bezieht sich auf den Anhängerbetrieb. Das maximale Fahrzeuggewicht und Auflastungs samt Leergewicht des Anhängers darf dieses Gewicht nicht überschreiten. Das soll verhindern das manche Leute an den 206er nen 2 Achser samt Boxer hängen und bei der ersten Steigung der Motor wegen Überhitzung platzt.
