jenkie
von jenkie » So 23.03.08 18:54
Hallo Forum,
habe mich mal drangesetzt, die o.g. Alarmanlage in meinen 206 (110 hdi von 2005) einzubauen. Zur Alarmanlage habe ich eine Einbauanleitung für 99'er 206-Modelle, allerdings scheinen die Steckerfarben und Kabelbelegungen am BSI sich mittlerweile geändert zu haben (z.B. sollen am Grünen Stecker am BSI die Kabel 2,3,11 und 12 die Blinker sein, sind aber bei meinem teilweise nichtmal belegt). Oder befinden sich von hinten auch noch Stecker am BSI, die ich übersehen habe?
Kann mir da vielleicht jemand mit dem passenden BSI-Belegungsplan aushelfen? Ich denke mal eine Einbauanleitung für diese Alarmanlage gibt es für die letzten Baujahre nichtmehr oder?
Danke schonmal im Voraus
Grüße
Jens
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mo 24.03.08 10:51
Öhm Dir ist aber schon bewusst das
Dein Auto ein Multiplex Fzg ist und die
Anleitung für für Non-Muxxer ist?
Ist die Anlage überhaupt für Muxxer gedacht?
jenkie
von jenkie » Mo 24.03.08 12:37
Hatte glaube ich mal irgendwo gelesen, dass die für beide gedacht ist, hoffe ich irre mich nicht. Du hattest mal in einem anderen Thread über die GP48 geschrieben:
Für Modelle mit Zentralverriegelung
außer
307 ab 4/2005
407, 607, 807
ET Nr 0023.01
Wo hast du diese Informationen her? Habe mich mal bei der Peugeot Servicebox angemeldet, kann aber diese Ersatzteilnummer nicht finden.
Die Anlage braucht Dauerplus, geschaltetes +, die Blinker, die ZV-Steuerkabel und noch ein paar Kontaktschalter - gibts denn da unterschiede zwischen Muxx und Nichtmuxx?
jenkie
von jenkie » Do 27.03.08 21:40
So, habe jetzt die Einbauanleitung für das 2000er Modell, laut Hersteller die selbe wie für den 05er 206. Also sollte die GP48 tatsächlich auch in Multiplex-Fahrzeugen eingebaut werden können. Allerdings ist die Anleitung auf Italienisch, da die Alarmanlage in Italien hergestellt wird
Also falls jemand doch noch die Anleitung auf Englisch oder Deutsch haben sollte, immer her damit. Ansonsten fang ich mal an, Italienisch zu lernen...
- Forums Opi
von Aron » Do 27.03.08 23:02
jenkie hat geschrieben:die ZV-Steuerkabel und noch ein paar Kontaktschalter - gibts denn da unterschiede zwischen Muxx und Nichtmuxx?
Ja, nicht muxx hat die Kabel von den ZV Stellmotoren und Kontaktschaltern vom Türschloss bis an das BSi liegen, die Vollmux Modelle der Besagten Baureihen machen das über VAN Bus, also in den Türen sitzen Türsteuergeräte, welche über den VAN Bus den Befehl erhalten "Auf oder Zu" und das Signal der Kontaktschalter an die BSi weiter leiten.
Wenn dann müsstest Du Kabel von den Türschlössern zu Deiner Alarmanlage legen oder das Ding hat einen seperaten Eingang für das VAN Bus Signal.
jenkie
von jenkie » Fr 28.03.08 08:49
In der Anleitung steht, dass das Türkontakt-Signal über ein Kabel an der Deckenleuchte anzuschließen ist - das sollte bei muxxern und nichtmuxxern klappen oder?
edit: ich nehm alles zurück, du meintest ja die Stellmotoren der ZV und nicht die Türkontakte, die sollen laut der 99'er Anleitung über Kabel am BSi angeschlossen werden. Mal sehn was die italienische Anleitung hergibt
jenkie
von jenkie » So 06.04.08 15:28
So, da bin ich wieder
Habe jetzt vielversprechende Anleitungen für 2001er 206-Modelle, die nach Aussage des Herstelles auch für meinen 2005er zutreffen. Immerhin stimmen die Steckerfarben und -bezeichnungen.
Allerdings sollen z.B. beim schwarzen Stecker PH1 am BSI die Kabel 13 (Braun) und 14 (Weiß) für die Blinkeransteuerung sein. Bei mir siehts aber so aus:
Desweiteren sollen am grauen Stecker PH2 das Braune Kabel 13 und das Weiße oder Orange Kabel 15 für die Scharfschaltung benutzt werden - bei mir sieht der Stecker aber so aus:
Muss ich mir da jetzt Gedanken wegen der Kabelfarben machen, oder haben die Kabel tatsächlich die gewünschten Funktionen? Gabs denn da nochmal Änderungen von 2001 zu 2005? Habe die oben genannten Kabelfarben auch in einer Anleitung für 2003er Peugeots gefunden, also wieso siehts bei mir anders aus? Hoffe einer von euch kann mich aufklären
viele Grüße
Jens
jenkie
von jenkie » So 27.04.08 16:37
Hmm, weiß echt keiner Bescheid? Mir würds ja schon reichen wenn jemand wüsste, dass das 2001er / 2003er Modell sich BSI-Technisch vom 2005er Modell unterscheidet. Oder kann es daran liegen, dass das BSI beim Diesel und Benziner unterschiedlich sind? Habe in der zwischenzeit leider nix neues rausgefunden und hab nächstes Wochenende wieder Zeit zum Basteln...
Grüße
Jens
- Forums Opi
von Aron » So 27.04.08 19:41
jenkie hat geschrieben:Hmm, weiß echt keiner Bescheid? Mir würds ja schon reichen wenn jemand wüsste, dass das 2001er / 2003er Modell sich BSI-Technisch vom 2005er Modell unterscheidet. Oder kann es daran liegen, dass das BSI beim Diesel und Benziner unterschiedlich sind? Habe in der zwischenzeit leider nix neues rausgefunden und hab nächstes Wochenende wieder Zeit zum Basteln...
Grüße
Jens
ab Ende 2001 gabs ja im 206 die Einführung des VAN/CAN Multiplexsystems. Die Türen laufen von da an nur mit VAN Bus, eine Umstellung gabs am 206er nicht.
In dem Punkto würd ich dann einfach mal behaupten das die Alarmanlage einfach nicht für VAN Bus gemacht ist (Angaben der Technischen Daten falsch) oder die Bedienungsanleitung für den Einbau passt nicht.
jenkie
von jenkie » So 27.04.08 20:19
Hmm, da ich die oben genannten Kabelfarben jetzt schon in den Einbauanleitungen (> 2001) für diverse Alarmanlagen von diesem Hersteller (Gemel) gefunden habe, weiß ich nicht wo der "Fehler" nun liegt. Hast du oder jemand anderes denn die Steckerbelegung vom BSI vorliegen? Mich würde nämlichstichprobenhaft mal interessieren, welche Funktion und Farbe die Kabel 13 und 14 am schwarzen Stecker PH1 haben - laut den Einbauanleitungen sind das die Blinker, bei mir stimmen aber wie ich letztens schon gesagt habe die Farben nicht
Wenn das nicht passt muss ich mir wohl für die Alarmanlage nen 2000er 206 besorgen
Danke im Voraus
Jens
