XSI - welche Teile passen aus anderen Modellen?
The Cleaner
Re: XSI - welche Teile passen aus anderen Modellen?
Beitrag von The Cleaner » So 06.04.08 21:34
Ich vermute mal, daß der tu5jp mit 89 PS weniger Verdichtung hat als die Version mit 104 PS.
Beim 1.4er TU3 ist es auch so.
75PS-Version:
Verdichtung 9,3:1
Monopoint Einspritzung
94 PS Version ( XSi)
Verdichtung 9,9:1
Multipoint Einspritzung
Hab da mal ne Frage: Paßt die Ansaugbrücke vom TU5JP mit 89 PS an den 1.4er XSi-Motor ( TU3FJ2Z) ?
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
DerTodt
Beitrag von DerTodt » So 06.04.08 21:42
The Cleaner hat geschrieben:
ist genau dieselbe!
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » So 06.04.08 22:50
Die Drosselklappe auch ?!
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Do 10.04.08 19:30
Der 1.6er mit 103/104/105PS hat die Nockenwelle vom 1.3er und einen anderen Ansaugtrakt. Der Motor wurde hauptsächlich im Rallye der 2. Serie verbaut und ist im Rallye-Forum ganz gut beschrieben. Hier auf dem Festland sind allerdings beide Rallye-Motoren und die dazu passenden Teile Goldstaub und nur zu Überpreisen zu bekommen.
Gruß, Mario
DerTodt
Beitrag von DerTodt » Do 10.04.08 20:43
The Cleaner hat geschrieben:Die Drosselklappe auch ?!
Laut teile film nicht!
Aber passen müsste das eigentlich auch, nur is halt die frage was da von den potis her anders ist.
