Pug106Sport
- Postleitzahl: 96279
von Pug106Sport » Mo 24.03.08 22:10
hab mir vor kurzem nen 1,4er motor mit bosch steuergerät gekauft, und den will ich jetzt in meinen 106er Sport mit 1,4er maschine drin einbauen. Im moment hab ich allerdings ein Magneti Marelli Steuergerät verbaut. Nun zu meiner frage, kann ich den alten Kabelbaum einfach so durch den neuen ersetzen, oder muss ich da etwas beachten und/oder sogar was umbauen?
Danke schon mal im vorraus.
Mfg Haischi
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Mo 24.03.08 22:15
Du kannst entweder den alten Kabelbaum mit dem alten Steuergerät, der alten Drosselklappe, Ansaugspinne (evtl. Schwungscheibe, Zündspule ... - kommt auf den Typ der Bosch-Anlage an) etc. fahren oder halt alles vom neuen Motor nehmen. Über die Frage, ob Bosch oder MM besser oder kräftiger sind gibt es geteilte Meinungen. Ein wirklicher Vorteil ist sicher die bessere Ersatzteilversorgung bei den Bosch-Anlagen.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
Pug106Sport
von Pug106Sport » Mo 24.03.08 22:23
also ich hab alles zu dem motor dazubekommen, bis auf anlasser, lichtmaschine und getriebe. Passt der Motorkabelbaum zum anderen Kabelbaum, denn der Anschluss sieht gleich aus. Oder ist die Steckerbelegung anders?
Mfg Haischi
mariob
- Spätzünder
von mariob » Mo 24.03.08 22:32
Der Verbinder ist normal immer gleich belegt, aber guck vorsichtshalber nochmal in die Schaltpläne.
Gruß, Mario
E85
E85
Pug106Sport
von Pug106Sport » Mo 24.03.08 23:47
ja mach ich danke
