dreamer1982
von dreamer1982 » Sa 15.03.08 11:59
Hallo zusammen
Habe mal folgende Frage:
Mit was für einen Drehmoment zieht ihr die Zylinderkopfschrauben nach einen Zylinderkopfdichtungswechsel an??
Auto ist ein Peugeot 106 Baujahr 01/1994 schlüsselnr. 3003 690
Ich bin damals nach dem Buch ...so wirds gemacht gegangen und da sollte man erst mit 20 Nm vorziehen und dann die 2 Stufe mit starren schlüssel 240 grad weiterdrehen (dies aber auch in 2-3 Stufen machen) aber ein wirklicher enddrehmoment war dort leider nicht angegeben.
Vielleicht kann mir von euch einer helfen!
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Sa 15.03.08 18:19
servus!
das ist richtig, wie es in deinem buch steht!
erst mit ca 20nm vorziehen, dann mit zweimal ca 120-130 grad die schrauben spiralförmig von innen nach außen anziehen...
das enddrehmoment der schrauben stellt sich von selber ein, da du sogenannte dehnschrauben als kopfschrauben hast... diese längen sich dann ab einer bestimmten festigkeit und werden nicht fester... es gibt bei den kopfschrauben kein drehmoment, mit denen du die anziehst, da man das nicht genau bestimmen kann... es würden zuviele faktoren, zb reibung der schraube im gewinde, das ergebnis verfälschen und die verbindung wäre trotzdem zu locker...
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
dreamer1982
von dreamer1982 » So 16.03.08 10:19
ok, dann werde ich sie wieder so anziehen wie im Buch beschrieben.
Trotzdem danke für die antwort.
