Moin,AK hat geschrieben:desweiteren is das ne h4 birne, dh abblendlicht und fernlicht in einer birne. fernlicht funzt. dh wäre laut deiner aussage ein haarriss drinne, würde kein schutzgas mehr drinne sein und fernlicht auch abfackeln
Mit Fingerabdrücken ist bei Quarzglas nur ein Problem bei längerer Einschaltdauer, dort kann die Hitze nicht mehr gut abgestrahlt werden, Hitzestau.
Reinigungsmittel aller Art können Rückstände hinterlassen, auch breitgewischtes Fett von den Fingern, bei Halogenlampen gillt -> grundsätzlich nie das Glas berühren
![ausrufz.gif :!:](./images/smilies/2006_ausrufz.gif)
Der Defekt wird wohl von der Lampe kommen 200mV Spannungsunterschied ist ja gar nix, so ne Lampe kannst im neuen Zustand IMHO mehrere Stunden an 20V betreiben bevor sie kaputt gehen.
Letztendlich würd ich einfach auf die Lampe tippen, welche schlechter Qualität ist oder nen Materialfehler hat.
Grundsätzlich wechselt man im Optimalfall die Lampen Paarweise, da Glühlampen nunmal eine sehr geringe Lebensdauer haben (kurz nach der einen kommt die andere) , welche im Auto durch höhere Betriebsspannungen und Erschütterungen schlimmer ist als bei der 230v Lampe im Wohnzimmer.
Es gibt leute die verheizen alle 10000km die Lampen, das Alter sagt da wenig aus, viel eher die Einschaltdauer. Die xx% helleren Lampen leben übrigens auch deutlich kürzer, dort sieht man schon mit bloßem Auge das der Glühwendel enger geschwungen ist, so das mehr Hitze entsteht --> mehr Hitze im Glühfaden = helleres und weißeres Licht = wesentlich weniger Lebensdauer. Bei der Osram Silverstar steht hinten klein auf der Packung das die Lebensdauer etwa 50% der einer vergleichbaren originalen Longlifebirne hat. Fraglich wäre also was das für Lampen waren, alles mit buntem Glas und hellerer Lichtangabe hat eine verkürzte Lebensdauer.
