306 S16 erreicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht
Neuer_306S16_Besitzer
Beitrag von Neuer_306S16_Besitzer » Mi 24.04.02 16:20
mein neuer gebrauchter 306 S16 6-Gang 163PS BJ'99, 55.000km, erreicht die in den Papieren angegebene Höchstgeschwindigkeit von 220km/h nicht. In der Ebene ist bei 210km/h nach Tacho Sense, geht's lang genug bergrunter dann kommt er mal leicht über die 220km/h. Das kanns doch wohl nicht sein... Das Fahrzeug ist (gottseidank) noch völlig serienmässig, die 60.000er Inspektion wurde schon vorgezogen, d.h. neues Öl+Filter, Luftfilter etc. sind drin, auch nix im Fehlerspeicher.
Woran liegt's ??? Bitte helft mir!!!
Ade,
Guido
PS: was und wo gibt's Leistungstuning
Red Runner
TÜV-Knutscher
Funktioniert die Saugrohrlängenverstellung?
Beitrag von Red Runner » Mi 24.04.02 16:33
<center><img src="http://home.tiscalinet.de/red_runner/sr ... "></center>
>Hi,
Auf dem Bild hab ich mal die eine Unterdruckdose eingekreist, die andere versteckt sich unter den ganzen Kabeln
Greetz
RR
>Ade,
> Guido
zum Testen: Motorhaube auf, Saugrohr suchen (haha *g*), die beiden Unterdruckdosen für die Längenverstellung suchen (beim XU10J4RS isses evtl auch nur eine, da bin ich mir nicht ganz sicher), die sitzen jew an den Seiten des Krümmers, etwa da, wo er mit dem Block verschraubt ist. Wenn alles gefunden ist, mal ein bißchen am Gas spielen. Beim 152PS-S16 ist es so, dass sie bei Leerlauf den kurzen Kanal schalten, dann von "knapp-über-Leerlauf" bis so schätzungsweise 5000upm auf den langen Schalten und drüber wieder auf den kurzen. Das mit den hohen Drehzahlen brauchst Du eigentlich gar nicht zu testen, wichtig ist aber, dass die Dosen, nachdem der Motor wieder auf Leerlauf ist, sofort wieder auf den kurzen Saugweg schalten. Außerdem sollten beide Dosen absolut parallel schalten.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: 306 S16 erreicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht
Beitrag von RallyePower » Mi 24.04.02 16:36
Hi ,
wenn er viel Kurzstrecke bewegt wird/wurde kanns schon sein dass er nicht so gut geht, würde mal 3-4 Std Autobahn fahren in diesem fall dann brennts dir den brennraum richtig frei
Ist schonmal an einem Tag 2x400km ausschliesslich Autobahn gelaufen...
Beitrag von Neuer_306S16_Besitzer » Mi 24.04.02 17:11
...und dass soweit es ging immer über 170km/h, geholfen hats nix. Das hatte ich zunächst nähmlich auch vermutet, dann kam die Inspektion, dann musste ich zwischenzeitlich auch mehrfach längere Strecken nur auf Autobahnen, auch mal ausschliesslich Bundesstrassen fahren, hat aber nix geändert.
Hast du noch andere Tipps ???
Ade,
Guido
>Hi ,
Besten Dank für deinen Tipp, mal sehen ob ich das hinbekomme...
Beitrag von Neuer_306S16_Besitzer » Mi 24.04.02 17:15
... oder ich lasse das die Werkstatt in meinem Beisein machen. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, sieht meiner aber unter der Haube etwas anders aus...
Ade,
Guido
PS: Wo hast du die Domstrebe her, wie teuer und vorallem: bringt sie spürbar was ???
>>Hi,
>Greetz
>RR
>>Ade,
>> Guido
>Moin,
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Beitrag von Phil206RC » Mi 24.04.02 17:20
hi!
komisch, ich kann dir da leider net helfen :-/ aber mein GTI-6 serie1 geht wie sau...hatte schon 240 aufm tacho und da wäre noch mehr gegangen, musste aber leider vom gas wegen so nem depp der ausscherte *grrrrr*...! aber warum geht meiner so gut obwohl er seeehr selten ausgefahren wird und deiner net??? versteh ich net! ich wohn in der CH und hier kann ich ihn net ausfahren...dafür ab und zu mal in deutschland...:-))
komische sache...
wegen tuning...guck mal unter dem link...
greetz Phil
<ul><li><a href="http://www.psa-car-style.de" target=_blank>alles für den löwen :-)</a></ul>
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Besten Dank für deinen Tipp, mal sehen ob ich das hinbekomme...
Beitrag von Red Runner » Mi 24.04.02 17:23
Hab ich wohl vergessen zu schreiben, das Foto zeigt den XU10J4, also den Vorgänger, den 152PS-S16. Deiner iss aber, soweit ich weiß, weitgehend baugleich, der Abgaskrümmer ist deutlich anders und sonst halt ein paar Kleinigkeiten (irgendwo müssen die 11PS ja herkommen *g*). Achja, die Motorelektronik ist ne kompl andere.
Die Domstrebe habe ich über psa-car-style bezogen (an der Form erkennt man, dass ich die noch für den alten Motor geholt hab) und bringt bei meinem durch die "alte" Karosserie in Verbindung mit der Tieferlegung spürbar was.
Greetz
RR
>Ade,
> Guido
>>>Hi,
>>Greetz
>>RR
>>>Ade,
>>> Guido
>>Moin,
Beitrag von Neuer_306S16_Besitzer » Mi 24.04.02 17:27
Ha 240km/h schön wärs!!! Ich hatte schon gedacht, vielleicht erreicht man die Vmax nur im 5. Gang, kann ich mir aber auch nicht vorstellen - oder doch ???
Ade,
Guido
>hi!
>komische sache...
>greetz Phil
PSA-CAR-STYLE scheint wohl viel zu haben...
Beitrag von Neuer_306S16_Besitzer » Mi 24.04.02 17:37
...Phil306 hat sie mir auch schon empfohlen. Aber auf deren Homepage (die mit verlaub gesagt noch ziehmlich hemdsärmelig aussieht, was natürlich nix über die Firma aussagt...) ist für'n 306 nicht so viel drauf wie für die keinen Brüder. Mal sehen, ich werde die mal anmailen.
Danke für deine Tipps!
Ade,
Guido
>Greetz
>RR
>>Ade,
>> Guido
>>>>Hi,
>>>Greetz
>>>RR
>>>>Ade,
>>>> Guido
>>>Moin,
Hugo2
Beitrag von Hugo2 » Mi 24.04.02 19:01
hi,
als ich noch jung war und G... fuhr waren bei mir die Bremszylinder fest.
Lang mal an die Felgen wenn Du ne halbe Stunde gefahren bist.
Oder Bock einfach mal vorne hoch und schau ob sich das Rad frei dreht.
Sowas kann schon ein paar km/h kosten (und Bremsbeläge) ;-))
