habe bei meinem Peugeot 306 Stufenheck Bj. 96 folgendes Problem.
Wenn ich bei eingeschaltetem Licht den linken od. rechten Blinker betätige, dann blinkt
auch jeweils das linke oder rechte Rücklicht mit. Bei ausgeschaltetem Licht funktionieren die
Blinker ganz normal.
Nun habe ich im Forum schon einiges gelesen und es hört sich ja auch stark nach einem Masseproblem an. Ich habe auch was von einem Massepunkt unter der Rücksitzbank gelesen.
Kann jemand diese Aussage bestätigen, oder holen sich die Rücklampen die Masse irgendwo hinten an der Autokarosserie?
Habe schonmal die Kontakte des Rücklichts und der Glühlampen gereinigt, hat aber nichts gebracht. Werde dann mal die Masse überprüfen.
Im Voraus vielen Dank für die schnelle Hilfe, die ich hier immer bekomme...
