Quietschene Stoßdämpfer....
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Fr 22.06.07 13:28
Hi Leute,
eine Frage: meine Stoßdämpfer machen schon wieder Geräusche. Beim Anfahren sind die am Quietschen. Was kann das sein?
Die Dämpfer funktionieren aber noch.
Florian2601
Re: Quietschene Stoßdämpfer....
Beitrag von Florian2601 » Fr 22.06.07 13:45
Beim losfahren quietscht es bei mir auch. es ist bei mir aber die Kupplung.
:heul:
Mir haben sie alles beigebracht,
nur keine Manieren
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Fr 22.06.07 14:24
Das Geräusch kommt 100%ig von hinten. Wenn man sich mal am auto ablehnt oder es runterdrückt, quietsch es schon. Es sind auch die Dämpfer. kann ich da ein wenig Öl am gestänge geben?
marlin69
Beitrag von marlin69 » Fr 22.06.07 15:35
das habe ich auch, Werkstatt meint es liegt am Auspuff, durch Lastwechsel quitsch dort eine Manschette oder Ring, der zwischen Auspuff und und Motor liegt. ich lasse das im Juli auf Kulanz wechseln
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Fr 06.07.07 10:24
So hab was neues herausgefunden. Wenn das Wetter feucht Nass ist, quitschen die extrem laut. Wenn es aber mal mehrere Tage trocken war, hört das Quitschen auf.
Jetzt hier.
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Fr 06.07.07 11:51
hm, ein anderer klassiker für quitschen von hinten sind die gummischrauben in der heckklappe.
die unten außen auf der karosse aufliegen und mit denen man die kofferraumklappe noch nachjustieren kann.
keine ahnung wie die genau heißen :D
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Fr 06.07.07 15:41
#Ich weiß was du meinst. Die hatte ich auch schon im verdacht. Sind es aber nicht. Es kommt von unten. (Stoßdämpfer)
cyb0r
Beitrag von cyb0r » Fr 06.07.07 16:18
Bei nem bekannten hat es am Polo auch mal gequietscht, da waren es die Federwegsbegränzer... die hat er gefettet und da hat's aufgehört...
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Fr 06.07.07 16:36
Mhh... könnte sein. Werde es machen. Vielleicht hab ich dann ruhe.
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Di 02.10.07 18:56
QUIIIIIIIITSCH. Ich bekomm noch zu viel. Jetzt dachte ich geil endlich kein Quitschen mehr, und jetzt ist es wieder ziemlich Nass draußen, schon fängt es wieder an. Ein wenig ist die Trommelbremse schuld, aber während der fahrt glaub ich es kaum, das die Geräusche machen. Die DÄMPFER sind es zu 99% schuld. Ich möchte da gerne etwas Krichöl an der Stange sprühen, das die wieder flucht, aber darf man das? Wenn ja, welches Öl?
