Bj. 97... ist das noch ein Serie 1 oder schon der Serie 2 ??
Kotflügel wird schwirig, denn ein neuer ohne Lack kostet ein Haufen kohle:
7841L2 KOTFLUEGEL VORN 347.29 €
Verkleidungen hinten sind etwas aufwändiger, denn die komplette Rückbank muß raus, dann die oberen Verkleidungen losmachen, Türdichtungen abziehen, Seitenverkleidung abschrauben...
Ich mache mal am WE ne kleine Anleitung mit bildern. Aber an sich sind das pro verkleidung 5 Schrauben/ Muttern.
Das alte Radio hast du schon raus ?
Weil da sind auf der unterseite so 2 kleine schlitze. da kommen die auslöse-bleche rein und dann kann man das radio wieder raus ziehen. wenn du die nicht hast kannst du das auch bei deinem Freundlichen gegen eine spende in deren Kaffekasse erledigen.
Die verkleidung mit dem Tauchfolientechnik-Karbon zu beziehen könnte sogar fast wie die Originale Le Mans konsole aussehen, aber damit habe ich leider keine erfahrungen bisher.
Nur mal nen Bild von der Lemans:
