Immer noch keine Leistung beim GTI..
Re: Immer noch keine Leistung beim GTI..
Beitrag von Kris » Mo 27.08.07 14:47
nene, die 1.6er und die motronic-scheibe sind gleich schwer. nur die 102ps und ich glaub der 109ps haben ein schwereres rad.
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 27.08.07 16:56
hat die motronic scheibe nicht auch noch wo einen art magnet für den OI geber?
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 27.08.07 16:58
OT*
Beitrag von Kris » Mo 27.08.07 17:05
ne, die scheibe hat nur nen zahnkranz, an dem an einer stelle ein zahn fehlt. der magnet sitzt im geber.
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 27.08.07 17:23
und hat den zahnkranz nur der motronic schwung, oder jetronic auch? oder beide?
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Mo 27.08.07 17:46
polini70 hat geschrieben:und hat den zahnkranz nur der motronic schwung, oder jetronic auch? oder beide?
den geberkranz hat nur die motronic, die jetronic kann damit nix anfangen.
troubadix
(Samuel Beckett)
Beitrag von Kris » Mo 27.08.07 17:50
ja, den hat nur die motronic. in der jetronic laufen die schwungräder zwar auch problemlos - aber sie sind dann eben sinnlos.
bei der jetronic läuft die impulsfolge über den induktivgeber im verteiler.
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 27.08.07 19:42
würde also ein Motronic motor mit Jetronic Schwungrad anspringen?
lg
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mo 27.08.07 21:18
polini70 hat geschrieben:würde also ein Motronic motor mit Jetronic Schwungrad anspringen?
lg
Nein, er wüsste nicht wann er zünden soll. Es sein denn du hast sonst eine komplette Jetronic mit Kabelbaum, allen Gebern und Steuergerät verbaut.
