Problem mit dem Steuerbescheid!
Prizi
Re: Problem mit dem Steuerbescheid!
Beitrag von Prizi » Sa 02.06.07 21:42
moin moin
habe mir das hier mal durchgelesen und da ist mir aufgefallen das bei mir auch im Farzeugschein unter 14 steht schadstoffarm aber er bei der AU mit G-Kat getestet wurde.
Beim Ölwächsel ist mir aufgefallen das da eine lamdasonde ist, und das ist ja auch schlussfolgerlich auch das ein G-Kat vorhanden ist.
mmh ist das normal oder wurde hier auch ein fehler gemacht?
(V) Völlig
(W) Wertloses
(G) Gefährt
(O) Ohne
(L) Logischer
(F) Funktion
Cabrio
Postleitzahl: 66352
Beitrag von Cabrio » So 03.06.07 10:44
Aber du solltest schriftlich Widerspruch einlegen gegen den Steuerbescheid innerhalb der Frist und mit Begründung.
Denn Anrufen bringt fast nichts ausser das die Frist abläuft.
Das hab ich auch schon alles durch als ich mein Cabrio umgeschlüsselt habe,erst als ich 2 Widersprüche gegen die Steuerbescheide geschrieben hatte kam erst die Sache ins Rollen nach unzähligen unnötige Anrufen.
gruß Cabrio
Beitrag von Kris » So 03.06.07 11:33
ein widerspruch beim finanzamt bringt da nicht viel, denn das FA ist nicht der richtige ansprechpartner.
das FA bezieht sich nur auf daten des strassenverkehrsamtes - wenn eine eintragung in den papieren nicht stimmt, dann muss man das mit dem strassenverkehrsamt ausfechten und nicht mit dem FA.
legt man gegen den steuerbescheid einspruch ein, dann kann man ne böse überraschung erleben, denn wenn dieser sich korrekt auf die eintragungen bezieht ist daran nix zu rütteln.
nochmal zurück zu meiner frage:
wichtig ist die schlüsselnummer die in der ZB Teil 1 unter punkt 9) zu finden ist.
03 => schadstoffarm E => hoher steuersatz => 481 euronen
01 => euro-1 => 287/302 euronen je nach dem ob er mit 1.891ccm oder 1.905ccm eingetragen ist.
oder noch einfacher: schau doch mal auf den steuerbescheid - da ist doch ganz explizit aufgeführt, nach welchen schlüsselnummern er berechnet wurde. du kannst das ding auch gerne scannen und hier einstellen.
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » So 03.06.07 12:33
Seas,
da is mal der alte Brief, aber ganz kann ichs noch ned verstehn warum im Bescheid steht " ... wegen fehlender Angaben zum Schadstoffausstoss wurde Ihr Fahrzueg nicht als schadstoffarm anerkannt ..." ????
"Emissionsklasse nicht bekannt"
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Grüße
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
ManuW
Beitrag von ManuW » So 03.06.07 13:07
Da steht doch die 01. Dann wurde die Tatsache der Umschlüsselung nur nicht beim Straßenverkehrsamt/Finanzamt verarbeitet.
baguette
Beitrag von baguette » So 03.06.07 13:21
Hast Du jetzt noch alte Papiere oder das Auto neu zugelassen?
Entscheidend sind (in den alten Papieren) die letzten zwei Ziffern unter Punkt 1, also die 00, die bei Dir durchge-x-t und in 01 geändert wurde -> entspricht dem heutigen Euro1.
Also war entweder der Mensch im FA zu unfähig zum lesen, oder bei Wiederzulassung haben sie´s im Fahrzeugamt versemmelt, wieder einzutragen.
Kannst Dir auch mal unter www.pkw-steuer.de anschauen
baguette
Beitrag von baguette » So 03.06.07 13:33
@ prizi
"Schadstoffarm" ist inzwischen ein weites Feld. Entscheidend die letzten beiden Ziffern unter 14.1, die ergeben die Steuereinstufung.
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » So 03.06.07 13:40
ManuW hat geschrieben:Da steht doch die 01. Dann wurde die Tatsache der Umschlüsselung nur nicht beim Straßenverkehrsamt/Finanzamt verarbeitet.
Das heist für mich ....? Muss da etz zua Zulassunsstelle? Oder muss ich das auch noch beim FA angeben?
Grüße
Matthias
309 rulez
baguette
Beitrag von baguette » So 03.06.07 14:17
Schau (im neuen Fahrzeugschein) unter 14.1 nach!
Steht da eine xx01, und im Text möglichst noch was vom nachgerüsteten Kat, hat´s (nur) das Finanzamt versemmelt.
Steht da xx00, dann ist der Kat in den neuen Papieren gar nicht eingetragen, also nochmal (mit den alten Papieren) zur Zulassungsstelle und korrigieren lassen, und dann zum FA.
Beitrag von Kris » So 03.06.07 15:04
da hat die den kat eintragende zulassungsstelle geschludert - da müsste ganz oben stehen:
personenkraftwagen geschl.
schadstoffarm 01
der zusatz schadstoffarm unter 33 reicht nicht.
nimm den steuerbescheid, geh zum strassenverkehrsamt und zeig denen, dass die schadtsoffklasse nicht vom FA erkannt wurde und dass sie die papiere berichtigen sollen.
das FA kriegt die info dann direkt von der zulassungsstelle.
