Hängt ihn höher! (Auspuff)
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Di 03.04.07 18:02
So wie der Auspuff im Moment hängt, hab ich zu wenig Bodenfreiheit, aber wie häng ich das Ding jetzt höher bzw. wie hoch kann ich den machen, ohne Probleme am Krümmer zu kriegen bzw. den Unterboden zu rösten?
Wenn der Rallye zu tief ist, dann mach ich mal die Gruppe N Domlagergummis rein. Allerdings hab ich angst, dass das Auto so sehr hart wird.
Marc
doctor-ibay
Re: Hängt ihn höher! (Auspuff)
Beitrag von doctor-ibay » Di 03.04.07 19:42
Lärmfahrer hat geschrieben: Wenn der Rallye zu tief ist, dann mach ich mal die Gruppe N Domlagergummis rein. Allerdings hab ich angst, dass das Auto so sehr hart wird.
Ich persönlich fahre auch noch die Gruppe N Domlagergummis. Absolut geiles Fahrverhalten.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 03.04.07 19:57
die Haltebügel von der Auspuffanlage und die an der Karosserie kannst du verbiegen. damit kommt die Anlage auch etwas höher. Wenn's nicht lang kannst noch mal nach neuen Auspuffgummis schauen. Nicht das deine schon so alt sind, das die schon gelängt sind.
Mfg Martin
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 03.04.07 20:02
Lärmfahrer hat geschrieben:So wie der Auspuff im Moment hängt, hab ich zu wenig Bodenfreiheit, aber wie häng ich das Ding jetzt höher bzw. wie hoch kann ich den machen, ohne Probleme am Krümmer zu kriegen bzw. den Unterboden zu rösten?
Marc
der mitteltopf scheint einfach nur verdreht eingebaut zu sein, bau den endtopf ab und löse die vordere schelle, dann nach links drehen so kommt er höher. aber auch hinten drauf achten, ggf beide schellen lösen und ne gute position suchen, wenn alles nix hilft hammer nehmen und halte "modifizieren".
gruppe N domlagergummis sind klasse, wer noch nicht weis woher dann www.lionparts.de
troubadix
(Samuel Beckett)
Peugeot.306S16
Gruppe N Domlager
Beitrag von Peugeot.306S16 » Mi 04.04.07 17:03
Marc
Hallo kurze Zwischenfrage,
kommt man mit den Gruppe N Domlagern höher? Um wieviel denn? Ist das bei allen Gruppe N Domlagern so?
Troubadix
Re: Gruppe N Domlager
Beitrag von Troubadix » Mi 04.04.07 18:29
Peugeot.306S16 hat geschrieben:
Marc
die lager geben weniger nach, sind also evtl minimal höher als normal aaaaber ganz wichtig die paar mm sorgen dafür das z.b. beim KW gewinde die verstellung keine druckspuren in der haube hinterlässt.
finde dire teile einfach klasse, kann man nur empfehlen
bei allen??? also kurz erklärt, gruppe N müssen die teile aussehen wie serie, dürfen sich aber in den eigenschaften unterscheiden, sprich gummi härter, auspuff weniger gedämpft, bremsscheiben aus griffigerem material und und und
troubadix
(Samuel Beckett)
