Grafik / Seite aus PDF-Datei extrahieren ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Di 27.03.07 23:17
Hallo!
Kann man eine Grafik/Seite aus einer PFD-Datei z.B. als JPG heraus extrahieren oder konvertieren?
Wenn ja: Wie??
Help!!
de Maggus :kaffee:
Re: Grafik / Seite aus PDF-Datei extrahieren ...
Beitrag von obelix » Di 27.03.07 23:21
Coopex hat geschrieben:Hallo!
Wenn ja: Wie??
Help!!
de Maggus :kaffee:
schicks mir auf arbeit.
hast pn
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Mi 28.03.07 00:37
Pdf mit Photoshop öffnen - Speichern als JPG.
Oder Screenshot von der Grafik mit DRUCK Taste, dann aus dem Zwischenspeicher in beliebiges Grafikprogramm einfügen (STRG+V).
Oder - wenns eine eingebettete Grafik ist - kann man sie im Adobe Acrobat mit dem Auswahltool direkt auswählen und dann separat speichern.
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mi 28.03.07 00:53
...immer diese computerfreaks :floet:
mfg lars-eric
ps.: nur ma rumscherz
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mi 28.03.07 11:51
ok für keine pc freaks die teuerste lösung:
pdf ausdrucken und dann wider einscannen ^^
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 28.03.07 16:52
XnView installieren (http://www.xnview.de). Da kannst du das PDF öffnen, auch blättern und dann einfach in einem Bildformat deiner Wahl speichern. Funktioniert sehr gut und ist auch noch Freeware.
Frank
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 29.03.07 11:18
ähm hallo?
aktuellen Acrobat /adobe reader nehmen auf das kamera symbol klicken ("Schnappschuss Werkzeug")
auch unter werkzeuge -> allgemein zu finden
das was man haben will markieren und fertig.
dann mittels mspaint, irfanview oder einem bildbearbeitungsprog deines vertrauens einfügen und speichern.
fertig.
machts doch ned immer so komplikaziert ;L)
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
cvo_406_HDi_break
Beitrag von cvo_406_HDi_break » Do 29.03.07 16:12
wenn die extrahierte Grafik aber irgendwann mal gedruckt werden soll, wird er mit einem Screenshot nicht viel anfangen können, da die Auflösung zu gering ist. Ich würde versuchen, das PDF mit den gängigen Grafikprogrammen zu öffnen. FreeHand geht manchmal, Illustrator geht immer (keine Ahnung, was CoralDraw kann - bin MAC-User…). Dann die Grafik kopieren und in einer separaten Datei auf die gewünschte Größe skalieren. Das geht bei Vektoren (woraus Grafiken ja im Allgemeinen bestehen) ohne Qualitätsverlust. Wenn Du als Endprodukt trotzdem ein Pixelbild brauchst, kannst Du die Vektorgrafik exportieren, z.B. als EPS und im Photoshop öffnen und dann im gewünschten Pixelformat abspeichern (.jpg, .tif, .eps, …).
Gruß, Christoph
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 29.03.07 16:58
ne nicht screenshot.
nennt sich bloß so. wird mit der auflösung des pdfs kopiert der markierte ausschnitt.
und da ists dann mal egal wie toll dein programm ist 300dpi sehen auch bei 12000+10240 noch kacke aus ;)
