- Urgestein
von Kris » Mi 21.02.07 17:49
der DFZ läuft auch nicht immer durch ...
Kesslfligga
- Randsteinstreichler
von Kesslfligga » Mi 21.02.07 18:02
Seas,
ohne die anderen Texte gelesen zu haben, WECHSELN. Mein Bruder hat für seine Sparsamkeit und sein " ..... keine Zeit, keine Zeit ...." ordentlich bezahlt. Einen 206 XS110 mit nem etwas überfälligen Zahnriemen ins aus befördert. Ich lass grundsätzlich beim neuerwerb eines Autos den Zahnriemen neu machen, egal was mir der Verkäufer erzählt.
Und erst recht wenn der schon 8 Jahre seinen Dienst tut.
Grüße
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
BAS
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 47551
von BAS » So 04.03.07 15:52
Gibts beim GTI 1,9 88KW nur eine Spannrolle,oder gibts da verschiedene? Wie sieht das mit dem Zahnriehmen aus? Nicht das ich nachher das falsche Zeug habe und anfange und dann stehe ich Sonntags mit nem langen Gesicht da? Mein GTI ist BJ1991 (3003/662) Fahrgestell-Nr.: VF320CDK224294058
Vielen Dank,
Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
pug-205
von pug-205 » So 04.03.07 15:57
hi,
ab 01/ 1992 (vgstnr. weis inet) wurde riemen, spannrolle wass. pumpe u. evtl. einige verkleidungsteile des riemens bzw. pumpe geändert bzw. verbessert mit längeren wechselintervallen.
ggf. zweckmäßig das du auf die neue version gleich updatest, musst dann aber alles im paket verbauen.
gruß ed
BAS
- Benzinsparer
von BAS » So 04.03.07 16:04
Naja, denke das ist bei mir nicht nötig. Der Wechsel des Zahnriemens wird ja nur aufgrund des Alters gemacht und nicht wegen den KM. Ich fahre ca.3-5 tkm im Jahr, da komm ich innerhalb von 7 Jahren eh nicht zu dem Punkt wo ich aufgrund der Km tauschen muss.
