polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 18.02.07 13:17
MOTRINIC steht oben am Stg.
LG
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
- Urgestein
von Kris » So 18.02.07 13:18
ich kann die bilder wie gesagt nicht sehen - downloadlimit erreicht ...
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 18.02.07 13:25
ja moment..
also Motronic!
Was hatz mit der kleinen dose auf sich??
die im linken radhaus ist...
lg
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » So 18.02.07 13:31
205FrEaK
- Benzinsparer
von 205FrEaK » So 18.02.07 13:33
nebenbei noch, es ist ein Motronic.
Er hat eben am steuergerät nachgeschaut. Wenn ich mich nicht irre hat nur der Jetronic Verteiler diesen anschluss + unterdruck dose oder!?
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
- Urgestein
von Kris » So 18.02.07 13:57
okay.
kabelbaum motronic
luftmengenmesser motronic
verteiler GTI 1.6 oder 1.9 102ps jetronic => falsch
tankgasventil pneumatisch => jetronic => falsch
ohne das richtige - elektrisch angesteuerte - tankgasventil wird der nie laufen.
der schlauch, der vom öleinfülldeckel zur drosselklappe geht ist dort komplett falsch. genau dieser schlauch verbindet den kleinen wasseranschluss am thermostat mit dem einen anschluss des Y unter der drossel. und ein anderer schlauch geht dann von dort zum anschluss am ausgleichsbehälter.
zwischen dem öldeckel und dem oberen anschluss der drossel gehört allerdings dennoch ein schlauch auch in gernau diesem anschluss-schema. nur eben ein andere, kürzerer, benzinresistenter.
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 18.02.07 14:01
ja sehr gut, hab es verstanden!
nur: zum Tankdings entlüftungs teil, da geht sehrwohl ein elektronischer stecker auch noch hin!!!
und dan noch ein schlauch, das ist das komische, wo muss ich dann den schlauch anschließen vom Aktivkohlefilter? irgendwo wo unterdruck ist?
oder ist das alles falsch?
LG
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 18.02.07 14:08
ist es egal, wo man bei dem Y anschluss den Schlauch vom ausgleichsbehälter anschließt und wo man den vom Thermostat anschließt?
ich weiß ich bin lästig *gg* aber naja ich will das ich ihn ordentlich zum laufen bringe!
MFG
- Urgestein
von Kris » So 18.02.07 14:11
drossel: der schlauch vom thermostat kommend in richtung fahrerseite und der andere richtung beifahrerseite.
du hast da nicht zufällig 2 tankgasventile hintereinander?! das auf dem bild ist definitiv ein jetronic-ventil, ganz am rand erahnt man aber noch ein zweites.
das motronic-ventil hat diesen dünnen ansaugstutzen nicht. einer der schläuche vom ventil geht zum filter, der andere geht an einen der unterdruckanschlüsse unter der drosselklappe. da müsste ein recht dicker dabei sein - da drauf.
- Urgestein
von Kris » So 18.02.07 14:19
hier mal ein bild:
![Bild](http://www.peugeotforum.de/img/user/upload/460/upload_2038-th.jpg)
