Darius
von Darius » Do 28.12.06 20:37
Wo finde ich genau den Leerlaufsteller im Motorraum?
Mir hat einer gesagt das man den Leerlaufsteller reinigen kann! Stimmt das???
Ich habe schon mal überall nach Leerlaufstellern gesucht um mich für den Preis zu informieren die kosten überall über 100 €uro! Ich habe dann noch bei Ebay geschaut und da hat einer die Leerlaufsteller für ca 20 €uro! Meit ihr die sind was?
Das sind die zwei Leerlaufsteller von Ebay!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
cologne
von cologne » Do 28.12.06 22:01
der leerlaufsteller ist ganz einfach zu finden---->sitzt in dem metallischen gehäuse, dort wo der gaszug die drosselklappe bewegt auf der rechten seite richtung motor...ein schwarzer kleiner kasten mit einem elektrischen stecker...es muss lediglich der luftschlauch vom filtergehäuse entfernt werden, dann sieht man direkt auf den leerlaufsteller...bei dem preis kann eigentlich nichts schief gehen!
mfg aus cologne
Darius
von Darius » Sa 30.12.06 00:50
cologne hat geschrieben:der leerlaufsteller ist ganz einfach zu finden---->sitzt in dem metallischen gehäuse, dort wo der gaszug die drosselklappe bewegt auf der rechten seite richtung motor...ein schwarzer kleiner kasten mit einem elektrischen stecker...es muss lediglich der luftschlauch vom filtergehäuse entfernt werden, dann sieht man direkt auf den leerlaufsteller...bei dem preis kann eigentlich nichts schief gehen!
mfg aus cologne
Danke für deine Antwort und die super beschreibung!
Hab den kleinen direkt gefunden;-)))
Darius
Habe heute den Leerlaufsteller ausgebaut und ihn sauber gemacht und wieder eingebaut!
Der Leerlaufsteller war richtig verdreckt ging aber gut ab!
Dann habe ich den wagen laufen lassen ca 10 minuten es war alles super dann bin ich einkaufen gefahren und nach ca. 1 km war es wieder da. Beim anhalten ging der Motor aus!
Meint ihr wirklich wenn ich den Leerlaufsteller neu kaufe das dann das problem behoben ist?
PS: ---FROHES NEUES JAHR---
cologne
von cologne » Sa 30.12.06 05:27
wenn der leerlaufsteller defekt ist, dann ist das so ähnlich als wenn beim alten vergasermotor die schwimmernadel hängt...der leerlauf reagiert sehr instabil...zu schnell-zu langsam usw.
bei meinem 406 mit 267 tkm ist schon der zweite leerlaufsteller drin, ca. alle 100 tkm gibt das ding seinen geist auf.
deshalb bei deinem durchaus möglich. oder zb der kraftstofffilter ist bei deinem dicht...auf der beifahrerseite am Unterboden verbaut...höhe hintere tür, an der außenkante...sehr einfach zu finden und zu wechseln...sieht aus wie eine kleine coladose...alle 20 tkm wechsel ich das ding obwohl der angeblich 60 tkm hält.
mfg aus cologne
Darius
von Darius » Sa 30.12.06 13:10
Den kraftstofffilter habe ich vor einen halben jahr gewechselt also ca. vor 10 000 km!
Dann werde ich mir einfach den Leerlaufsteller neu kaufen und hoffen das dann alles wieder ok ist!
Danke für deine Antwort!
