Musik plötzlich weg (306)
PGT306
Beitrag von PGT306 » Di 26.09.06 19:31
als ich heute unterwegs war und das Radio anhatte, war auf einmal ohne irgendeine Vorwarnung oder komische Geräusche etc. der Ton weg. Ich dachte zuerst die CD hat nen Schaden, aber weder CD noch Radio haben einen Mucks von sich gegeben. Habe dann das Radio in einem anderen angeschlossen, läuft einwandfrei, also liegt es wohl am Auto, da die Lautsprecher wohl kaum beide Gleichzeitig den Dienst quittieren. Ich tippe auf Kabelbruch, aber wenn ich das Radio anschalte, knackt es kurz leise im linken Lautsprecher, dann ist Feierabend. Radio läuft, nur ich höre wie gesagt nichts. Zu meiner "Anlage": Habe nur ein Pioneer MP3-Radio und vorne 2 Koax-Boxen drin, also weder Endstufe, Woofer... noch nichtmal ne Frequenzweiche o.ä.. Falls das Auto von Relevanz ist, genaueres steht links unter dem Avatar.
Danke schonmal für die Antworten, ist ziemlich nervig jeden Tag ohne Musik durch den Berufsverkehr zu müssen...
Gruß,
Pascal
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Musik plötzlich weg (306)
Beitrag von fricki » Mi 27.09.06 09:30
eventuell Kabelbruch beim Lautsprecher oder Masseverbindung der Kontakte.
Dann schaltet die interne Schutzschaltung des im Radio eingebauten Verstärkers ein.
Mit einem Ohmmeter mal die Lautsprecher messen (4 Ohm, 8 Ohm).
Alternativ hat die Mute Leitung eventuell einen Massekontakt ???
PGT306
Beitrag von PGT306 » Mi 27.09.06 12:28
Die Mute Leitung hängt unbenutzt am Radio raus...
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Mi 27.09.06 14:17
ich hoff sie ist isoliert. kommt sie an masse hast du STUMMSCHALTUNG
oder es ist ein Kabel von deinen Coax ab, kommt an Masse und der Radio geht in Schutzschaltung
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
PGT306
Beitrag von PGT306 » Mi 27.09.06 15:38
Ja sie ist isoliert, ist so gut wie unmöglich das sie an Masse kommt... wenn das Radio in Schutzschaltung gehen würde, würde es aber doch wahrscheinlich ausgehen oder zumindest eine Fehlermeldung ausgeben und nicht normal weiterlaufen, oder?
fricki
Beitrag von fricki » Mi 27.09.06 22:20
Nein, wenn die Schutzschaltung "startet" ist er einfach still.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 27.09.06 22:38
wenn du ein ladegerät hast, lad deine batterie mal auf. bei kurzstrecke wird die weniger gut geladen.
Grüße!
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Do 28.09.06 09:34
also wenn der Anlasser noch funzt, geht der Radio MIT SICHERHEIT.
PGT306
Beitrag von PGT306 » Fr 29.09.06 19:42
Hab das Problem gelöst, der Lautsprecher hat mit den Kontakten auf dem Blech von der Tür aufgelegen (wurde wohl bei der letzten Reparatur von meinem Fensterheber vom Freundlichen so "ungünstig" eingebaut"), außerdem hat sich ein Kabel gelöst. Hab die Sache wieder befestigt und die Box so eingebaut, das alles schön isoliert ist.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 29.09.06 21:58
naja lack leitet nicht, aber wenn sich ein stecker löst, dann is natürlich schluß mit mucke :)
