Getriebegräusche?
rcstorch
Re: Getriebegräusche?
Beitrag von rcstorch » Do 10.08.06 16:03
damit hier mal ein wenig Kontrast rein kommt: ich habe es nicht. :D :lach:
Habe aber auch das 6-Ganggetriebe, liegt vielleicht daran. Hatte zwar mal beim Gasgeben- und wegnehmen ein Heulen, aber das war der Turbo. Nachdem der getauscht wurde, konnte ich bis jetzt kein heulendes oder auch singendes Geräusch mehr feststellen... :lach:
Dafür habe ich aber zur Zeit Probleme mit Vibrationen beim Fahren ab ca. 110 km bis Höchstgeschwindigkeit... :traurig:
Viele Grüße
Peugeot 307 HDI FAP 136 Sportline EZ 07/04, Clemens Leistungssteigerung auf 121 KW/165 PS, 396 NM; Audio: Alpine CDA-117Ri, Front:Focal 165V2, Heck:Rockford T1693, Sub:Alpine SWE-1000, Endstufe:JBL CS60.4, Wechsler:Alpine CHA-S634
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 10.08.06 17:35
@rcstorch: Was sagt der Hals-Nasen-Ohren-Arzt dazu? :D
KTM - Ready to repair :D
rcstorch
Beitrag von rcstorch » Do 10.08.06 22:12
vulkanus hat geschrieben:@rcstorch: Was sagt der Hals-Nasen-Ohren-Arzt dazu? :D
Der ist schon fast verzweifelt, konnte noch keine eindeutige Diagnose stellen :nixkapier: :D
Viele Grüße
Beitrag von Aron » Fr 11.08.06 00:21
rcstorch hat geschrieben:Hallo zusammen,
jojo, beim ML sind die Zahnräder etwas anders aufgebaut, hauptsächlich ist das BE4 so laut
also im 307 alle Motoren mit mehr als 110ps und der kleinen Diesel (ausser der HDi 136)
Mick307
Beitrag von Mick307 » Fr 11.08.06 13:09
Ich hatte auch mal ein Geräusch bei gewisser Geschwindigkeit und Drehzahlbereich.
Bei mir war es übrigens nicht normal und hat knapp 1 Jahr gedauert bis der Grund gefunden war.
Siehe hier:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... sc&start=0
Beitrag von Aron » Fr 11.08.06 15:10
Mick307 hat geschrieben:Ich hatte auch mal ein Geräusch bei gewisser Geschwindigkeit und Drehzahlbereich.
Siehe hier:
naja, ich hatte mein BE4 Getriebe schon paar mal wegen der Schwungmasse und Kurbelwelle draußen, die einzige Welle die nochmal extra gelagert ist ist die auf der Beifahrerseite, das Lager ist auch nur über 2 Haken mit Gewinde in die Buchse am Halter der Drehmomentstütze gezogen, wenn das Spiel hat sind die Schrauben nicht richtig fest, wobei das nicht sein sollte...
meins pfeift auch immer lauter, liegt wohl an den 160000km mit 400nm, zu Beginn wars auch mal leise, aber passieren tut da nix, hören tut mans ja nur wenns Radio aus ist ;-)
