Welche max. Felgen & reifen breite beim 205 möglich
205 fanaticker
Re: Welche max. Felgen & reifen breite beim 205 möglich
Beitrag von 205 fanaticker » Mi 12.07.06 00:58
freakyone hat geschrieben:mal eine andere frage:
Welche größen fährt ihr so auf dem 205?
also ich fahr auf meinem cab.vorne 13x7 zoll felgen mit 175/50 reifen et6 mit 8mm spurverbreiterungen pro seite
hinten 13x8 zoll felgen mit 175/50 reifen et6 mit 15 mm spurverbreiterungen pro seite
auf meinem schwarzen gti vorne 7x15 zoll mit 195/50 reifen et-3
und hinten 8x15 mit 205/50 reifen et -65
aber die wagen sind auch ne bisschen breiter wie original
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 12.07.06 01:10
haste die stosstange für deinen cti selbst gemacht? :gruebel:
scheinst ja gute möglichkeiten zu haben die reifengrössen bekommt man unter nen "normalen" 205 nicht ^^
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Mi 12.07.06 01:30
die heckschürze ist eigenbau aus gfk
hab erst ne musterschürze auf verschidenen teilen gebaut dann davon ne abdruck gemacht und in dem abdruck ne neue schürze laniniert
http://geilekarre.kabeleins.de/index.ph ... ail=774318
musst mal auf diese seit schauen da siehst du auch wie ich das mit der auspuffanlge gelöst habe gerade in deinem anderen tread gelesen
Beitrag von Kris » Mi 12.07.06 10:37
standardmaße für den GTI sind
195/50 oder 195/45 auf 7x15 ET 11 bis 18
oder
205/50/15 oder gar 215/45/15 auf 7x15 ET ~15
es gibt aber auch leute mit
185/50/14 auf 7x14 ET10
ich persönlich fahr seit 10 jahren 195/50/15 auf gutmann/intra/exip 7x15 mit ET13 oder 18 - je nach GTI. oder eben die serien-6x15 mit 185/55 oder 195/50.
Bobo205Rallye
Zufrühabschnaller
Beitrag von Bobo205Rallye » Mo 17.07.06 15:42
Hi leute, also mein kollege hat auf auf seinem Rallye, schmidt felgen im 5-breite-spreichendesign, rundherum 8x15 drauf mit 195/45R15 drauf! wurde alles eingetragen, obwohl die felgen vorne am maximum sind! und hinten denke ich mit distanzscheiben würde eventuell sogar ne 8,5 oder 9ner drinnliegen!
Aber ich weiss die ET nicht von diesen felgen!
Noch als info, wohnen in der schweiz, vielleicht ist das ja anders, was ich aber nciht glaube, denn in deutschland fahren ja golf und co. schon manchmal RIESEN schlappen!
Greatz bobo
PUG-Forever
205 RULEZ!!!!
