Verbrauch & Beschleunigung 205 CTI Cabrio
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » So 10.02.02 19:03
Hi zusammen,
seit Freitag bin ich stolzer Besitzer eines 205 Cabrios mit dem 1.6L CTI Motor - jetzt die Frage, was sollte der so verbrauchen wenn alles i.O. ist & wieviel Sek. brauche ich von 0 - 100 ?
THX & Greetings Marc
pongi
re: Verbrauch & Beschleunigung 205 CTI Cabrio
Beitrag von pongi » So 10.02.02 19:44
Ich( eigentlich meine Mum) hab den 1.9L CTI. Der Verbrauch ist so bei 9-12 Liter. Je nach Fahrweise. Wielange du von 0-100 brauchst kann ich dir nicht in Sekunden sagen. Nur soviel:
Du kannst so gut wie alles an der Ampel stehen lassen wenn du dir Mühe gibst!!!
Ich sprech da aus Erfahrung!
Macht Spaß das Auto!
Matthias
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Verbrauch & Beschleunigung 205 CTI Cabrio - ZAHNRIEHMEN ?
Beitrag von Marc » Mo 11.02.02 00:58
9-12 L ?
Ganz schön heftig für den Kleinen hoffentlich verschluckt er sich daran nicht
- mal im ernst, nur bei sportlicher Fahrweise oder auch bei "Piano" ?
Gut geht er schon - nur so richtig getretten habe ich Ihn bis jetzt noch nicht,
erst will ich mein Nummernschild (Versicherung) & einige Kleinigkeiten reparieren (Bremsen & Schläuche etc. checken) & wenn ich mutig werde seh ich mir mal noch den Zahnriehmen an.
By the way - wieviel Arbeit macht ein Wechsel vom Zahnriemen bei dem Auto ?
Die Vorbesitzerin wußte leider nicht mehr wann der zum letzten mal Gewechselt wurde :-/ !
Das mit 0 - 100 werde ich wohl mal beim Händler meines Vertrauens nachfragen !
>Matthias
pongi
Verbrauchsfrage
Beitrag von pongi » Mo 11.02.02 16:15
Die 9bis 12 Liter stehen an wenn ich die Kiste bewege.
Ich denke mal wenn du nur crusised dann kann man auch mit weniger auskommen.
Unser Cabrio schluckt halt auch soviel weil es immer nur auf Kurzstrecken durch die Stadt geschaukelt wird.
Und wenn es mal über Land geht, dann hat es meistens mich am steuer. Aber ich denke wenn du dich zurückhalten kannst (geht das überhaupt mit so einem Auto????) kannst du den Verbrauch auch noch einwenig drücken.
Matthias
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Re: Verbrauch & Beschleunigung 205 CTI Cabrio
Beitrag von ccjlz » Do 21.05.15 19:34
Gibt's irgendwo verlässliche Beschleunigungswerte des 1.9er CTI?
Ich habe ja jetzt den D6B Motor mit DKZ Anbauteilen, Motronic und CTI Getriebe verbaut und würde gerne mal ein paar Messungen vornehmen. Eine p-box habe ich hier liegen, am besten wären Elastizitätswerte im 4. Oder 5. Gang.
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
Beitrag von Kris » Fr 22.05.15 09:15
ccjlz hat geschrieben:Gibt's irgendwo verlässliche Beschleunigungswerte des 1.9er CTI?
na klar. besorg dir prospekte und zeitgenössische tests.
Ich [...] würde gerne mal ein paar Messungen vornehmen. Eine p-box habe ich hier liegen, am besten wären Elastizitätswerte im 4. Oder 5. Gang.
dann mach doch ... :daumenhoch:
bauma320
Beitrag von bauma320 » Di 26.05.15 13:24
mein 1,6 CTI hat die letzte Tankfüllung 7,3 Liter verbraucht. Mix aus: viel cruisen, aber auch mal etwas schneller, und Kurzstrecke zur Arbeit.
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Di 26.05.15 16:17
Mein 1.4 RG Cabrio 75PS braucht +- 7Liter auf 100km
Bescleunigung 0-100 keine Ahnung da ich es noch nie versucht habe und es auch nicht versuchen werde.
Höchstgeschwindigheit keine Ahnung da bei uns nur max 120km/h gefahren werden darf.
Zuletzt geändert von alterSchwede am Do 28.05.15 10:01, insgesamt 2-mal geändert.
XSI205
Beitrag von XSI205 » Mi 27.05.15 01:03
Mein 1.6 CTi braucht bei sehr sportlicher Fahrweise 7,5l Super.
Dazu muss ich sagen er hat den Gutmann nachrüst Kat und einen Zylinderkopf Plus Nockenwelle vom 1,9l GTi.
Also wenn alles gut "eingestellt" ist sollte ein Durchschnittsverbrauch von 7l möglich sein.
Wenn ich jetzt nicht total daneben liege sollte der 1.6 CTi 9,2sek von 0 auf 100 brauchen.
Gruß Thiemo
