Drehstabprobleme ...Bitte helft mir..
Chanel666
Postleitzahl: 66111
Beitrag von Chanel666 » Mo 27.03.06 21:28
Hallo.
Bin am Tieferlegen der Hinterachse bei meinem 306.
Jetzt bin ich auf 2 Probleme gestoßen.. :nixkapier:
siehe Bild:
1.Problem: Links das Eingekreiste ist das Drehstabende.Da hab ich die 13er Mutter abgemacht.Muss ich noch diesen Gewindestab mit Schlitz rausdrehen??
2.Problem:Ich bekomme diese Halterung nicht weggeschoben.(rechter Kreis) Muss die nach oben oder unten geschoben werden?Gibt es einen Trick um sie wegzuschieben?Hammer hab ich versucht..
Danke für eure Antworten.Dann kann es morgen früh vielleicht schon weiter gehen!
MfG
Re: Drehstabprobleme ...Bitte helft mir..
Beitrag von obelix » Mo 27.03.06 21:33
das ist das "falsche ende"...
der drehstab sollte nach der anderen seite raus:-)
auf dieser seite stellst du nur die breite ein.
das ist der stabi. der ist auf der anderen seite genauso festgemacht. und wenn du nur eine seite bewegen willst drückt die andere dagegen. du musst die andere seite auch aufmachen.
VF34H5FWC9S197117
Chanel666
Postleitzahl: 66111
Beitrag von Chanel666 » Mo 27.03.06 21:40
Schon klar dass ich den nicht an dem Ende rausziehen will..;-)
Ich will nur wissen ob dieser Gewindestab aus dem Drehstab raus muss,um ihn von der anderen Seite rauszuziehen,oder ob ich da jetzt nichts mehr machen muss.
Also ist auf der anderen Seite dieses Schenkels noch ne Schraube zu entfernen?
> gruss
> obelix
Danke schon mal fürs Helfen!!
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 27.03.06 21:57
also den Gewindestab kannst du drin lassen...muß nur die 8er Mutter ab. Vorm erneuten einsetzen des Drehstabs drehst du dann disen Gewindestab soweit es geht in den Drehstab, somit brauchst dann bloß wenn der Drehstab wieder drin ist mit einem Schraubendreher den Drehstab wieder einstellen.
Ja, "nur" zum Tieferlegen muß der Stabie nicht ausgebaut werden, einfach auf jeder Seite die Befestigungsschraube lösen, dann kannste den Stabie mit Halterung komplett verdrehen...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Chanel666
Postleitzahl: 66111
Beitrag von Chanel666 » Mo 27.03.06 22:35
> D.B.205 schrieb:
> Hi,
Ok.Dann wäre das schon mal geklärt! :idea:
Danke auch für diese sehr nützliche Antwort.Werde mich morgen früh an die Arbeit machen.
Aber ich habe das Gefühl , dass die Drehstäbe sehr fest sitzen.Ich habe heute Mittag schon ein paar Mal auf der Beifahrerseite gezogen,aber es hat sich nichts gerührt.Außer das Auto,welches mir fast von den Wagenhebern gefallen ist.. :traurig:
Kann ich eigentlich nichts kaputt machen , wenn ich zu fest ziehe?
> Gruß Dirk
Gruß zurück und vielen Dank!
clash2002
Beitrag von clash2002 » Di 28.03.06 08:31
> Chanel666 schrieb:
> > D.B.205 schrieb:
> > Hi,
> > Gruß Dirk
musst mal probieren en bissle zu erhitzen. und des kann wirklich lang gehn bis der stab kommt. in deinem bild im linken kreis is das ende des einen drehstabs. da is irgendwie so ne kuppel drüber. die kriegt man weg. ich weiss aber nicht mehr genau wie. dann kannste von dieser seite auch draufhauen. und dann machste einfach abwechselnd auf beiden seiten. dann kommt der nach ner zeit
Chanel666
Postleitzahl: 66111
Beitrag von Chanel666 » Di 28.03.06 12:22
> clash2002 schrieb:
> > Chanel666 schrieb:
> > > D.B.205 schrieb:
> > > Hi,
> > > Gruß Dirk
Na gut...ich mach mich jetzt gleich wieder an die Arbeit.
Aber kaputt machen kann ich ja nichts,wenn ich da wie Rambo am Klopfen und Ziehen bin?
MfG
Beitrag von Kris » Di 28.03.06 12:25
manchmal reissen die gewinde der drehstäbe einfach aus, wenn es zuviel wird ...
:wars_nich:
Beitrag von obelix » Di 28.03.06 12:28
klar kannst was kaputt machen - wie immer wenn man gewalt anwendet.
wenn der drehstab ned will, erst mal mit viiiiel rostlöser baden, dann mit dem fön anwärmen, so zieht der rostlöser besser ein.
gewinde schön saubermachen und das gewinde der zugstange so weit wie möglich reinschrauben.
und dann versuchen.
wen du ein kältespry hast, kannst den drehstab damit abkühlen, durch die spannung die sich dann aufbaut bricht der rost auch.
wenn gar nix hilft, kannst die achsschwinge versuchen rauszudrücken und dann den drehstab in ner werkstatt rauspressen lassen.
die schwinge kommt meistens schon, wenn du den stabi einseitig rausdrehst, hatten wir neulich nen thread drüber...
VF34H5FWC9S197117
Chanel666
Postleitzahl: 66111
Beitrag von Chanel666 » Di 28.03.06 12:35
> und dann versuchen.
Danke.Werde die Ratschläge befolgen und heute Abend berichten!
Das ist mir zu aufwendig..wenn er hier in meiner Garage nicht raus will..bleibt das Auto eben so wie es ist (leichte Keilform).
> gruss
> obelix
Gruß zurück!
