röhrendes Geräusch beim langsamen Fahren bzw. Gasgeben
307Fahrer
Beitrag von 307Fahrer » Do 16.03.06 22:56
Hallo!
Ich habe seit meiner 60.000km - Inspektion das Problem, dass ich beim langsamen Fahren (zb auf einem Parkplatz) ein röhrendes Geräusch wahrnehme. Ist auch anscheinend nur im niedrigen Dehzahlen, wenn ich dann kurz Gas gebe kommt dieses dröhnen, dann ist es weg. Der Peugeot-Meister sagte, es würde wohl vom Auspuff kommen (Nach einer kurzen Probefahrt). Heute in der Werkstatt sollte das Problem eigentlich mit ein paar anderen behoben werden. Auf der Rückfahrt merkte ich aber, dass das Geräusch immer noch besteht. Der Meister war leider heute nicht da, weshalb ich wohl oder über nochmal hin muss.
Weiß zufällig jemand, was das sein könnte? Und vor allem, war es Zufall dass das Geräusch seit der letzten Inspektion auftaucht? (Auch direkt auf dem Heimweg)
Danke!
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Re: röhrendes Geräusch beim langsamen Fahren bzw. Gasgeben
Beitrag von kneeb. » Do 16.03.06 23:18
> 307Fahrer schrieb:
> Hallo!
> Danke!
servus!
bei der 60er durchsicht wird doch unter anderem der luftfilter gewechselt...
vielleicht ist der deckel nicht richtig drauf? :nixkapier:
der wird beim hdi hinten geklemmt und an der vorderseite verschraubt und da kann der schonmal verrutschen...
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
rcstorch
Beitrag von rcstorch » Fr 17.03.06 11:37
bei mir tritt dieses Geräusch seit dem Turboladerwechsel auch auf, genau wie von Dir beschreiben. War deswegen schon zweimal in der Werkstatt, die können aber nichts finden, bin mittlerweile schon 10 000 km damit gefahren, in 2000 km habe ich dann die 80 tauserder Inspektion, da werde ich es nochmal ansprechen.
Gib mal Rückmeldung, wenn sie bei Dir was rausfinden.
Viele Grüße
Peugeot 307 HDI FAP 136 Sportline EZ 07/04, Clemens Leistungssteigerung auf 121 KW/165 PS, 396 NM; Audio: Alpine CDA-117Ri, Front:Focal 165V2, Heck:Rockford T1693, Sub:Alpine SWE-1000, Endstufe:JBL CS60.4, Wechsler:Alpine CHA-S634
307Fahrer
Beitrag von 307Fahrer » Fr 17.03.06 20:15
war heute bei einem kleinen Händler, nach kurzer Probefahrt sagte man mir, ich sollte das mal weiter beobachten obs lauter wird. Finde ich auch keine Lösung.
Dann werde ich nochmal zu unserer Niederlassung hinmüssen. Laut div. Foren könnte es:
-Krümmer(bleche)/Hosenrohr
-Auspuffhalterung/Auspuff
-Luftfilter(halterung)
-Kunststoffabdeckung vom Motor (sitzt zu fest)
sein. Na, das kann ja heiter werden.
