14" Speedline auf dem Forever - Festigkeitsgutachen gesucht
gti205er
Re: 14" Speedline auf dem Forever - Festigkeitsgutachen gesucht
Beitrag von gti205er » Di 28.02.06 08:26
Ich habe hier die Unbedenklichkeitsbescheinigung liegen für die 14 zoll auf einem 205 forever Bj. 95
Allerdings in Papierform, und für Österreich!
Ruf bei Peugeot Deutschland an die helfen dir da weiter habe ich auch so gemacht...
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Di 28.02.06 09:13
also mir hilft das Gutachten von Vulkanus schonmal nicht weiter, da die Traglasten nicht vermerkt sind.
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Di 28.02.06 11:11
@ Dreamer: ich Vermute, Du willts die Felgen bei nem Auto mit ganz andren Achslasten verbauen (z. B. 405), dann brauchsrt Du natürlich nen Nachweis, dass die Räder das auch wech stecken.
Wenn man dei Felgen aber bei einem Auto mit ca. gleicher Achslast verbaut, sollte das m. E. nicht das Problem sein. Ich will die Felgen schon seit letztem Herbst an einen Saxo schrauben. Bei meiner Vorsprache beim TÜV war nur ET ein Problem.
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Di 28.02.06 12:17
So siehts aus.
Ich wollt die gern an nem Citroen ZX Kombi verbauen.
Achslast ist bei dem 840kg. Die muss ich erreichen.
doctor-ibay
Beitrag von doctor-ibay » Di 28.02.06 12:40
Also würde mir das "Gutachten" von vulkanus ausreichen? Denn ich will die Dinger ja nur an nen einfachen Forever verfrachten ;-)
Naja, ich habe ihn angeschrieben und warte jetzt gespannt auf den ominösen Wisch :)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Di 28.02.06 12:50
Ich denke mal schon, daß Dir das ausreichen wird.
doctor-ibay
Beitrag von doctor-ibay » Di 28.02.06 20:23
Jo, ich hoffe es mal.
Vulkanus hat mir liebenswürdiger Weise das Gutachten mal rübergeschickt.
Soweit sieht das auch schon prima aus.
Fahrzeugtyp (20c in meinem Fall) ist aufgeführt, wunderbar!
Jedoch gefällt mir persönlich folgender Satz nicht: "Das Fahrwerk und die Bremsanlage müssen dem Serienzustand entsprechen".
Da hatte ich schon fast keine Lust mehr, weiter zu lesen :augenroll:
Bin mal gespannt, in wie weit sich das Auswirkt, denn meine Kiste ist im Oktober erst
40 mm tiefer gekommen (40 lt. Papier, in wirklichkeit sind n paar Millimeter mehr, dank 1.9l Dieselmotor)...
Oder hat da einer Erfahrungen mit gemacht? :)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 28.02.06 20:53
Zum Diesel kann ich dir ned viel sagen, ein 205 XS mit 40 mm-Federn fährt sich aber ganz nett ;)
Gullideckel und Schlaglöcher solltest allerdings dann nach Möglichkeit meiden...
KTM - Ready to repair :D
doctor-ibay
Beitrag von doctor-ibay » Di 28.02.06 21:01
Jau, die meide ich jetzt schon mit meinen 13er Stahlpellen! Dem Fahrwerk zu liebe!
Ich meinte auch eher, wie das beim Tüv ankommt, von wegen der Zeile im Gutachten und der Tieferlegung. Sprich, ob das möglich ist!
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Mi 01.03.06 09:13
Soooo, habe vobn Ihm die Bescheinigung bekommen. leider ist sie nur für die Typen 20A, C, D. Giebts das auch fürden 741A ?
