Rat Man
von Rat Man » Mi 22.02.06 12:07
Moin moin !
Erstmal entschuldigung, falls ich ein schon oft behandeltes thema aufmache, hab aber trotz Suche nichts passendes zu meinem Problem gefunden....
Also nun zu meinem Problem:
Wenn ich fahre, wird der Motor normal warm (Dauer ist normal und Temp ist ca. 80-85°C),
die Temperatur geht aber nach langer Fahrt oder wenn ich schnell fahre auf 100°C hoch und
geht erst runter, wenn ich etwas langsamer fahre.
Ich weiß nicht, ob der Lüfter einschaltet...
Gestern hab ich den Thermostat mal getauscht und alles entlüftet aber das Prob. ist immernoch da...
Noch was zum Lüfter: Wenn ich den Motor starte, läuft er nicht, wenn ich die Klimaanlage einschalte, läuft er.Wenn ich schnell gefahren bin und das Auto abstelle, läuft er nicht....
Was kann es sein ???
(zum Auto: 206xs ; 1,6l/89PS ; Bj. 1999)
greets Rat Man
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mi 22.02.06 12:29
Sers,
Ist evt. der Temp.-geber für das zuschalten des Lüfters hinüber?? oder die dazu gehörige sicherung??
Schaltet denn der lüfter ein wenn du den Wagen im Stand richtig warm laufen läßt?? Wird der kühler richtig warm?
Mfg Martin
Die_Butterkugel
- Benzinsparer
von Die_Butterkugel » Mi 22.02.06 14:21
meinst du nicht Öltemperatur?
pug205gti1.9
- Strafzettelsammler
von pug205gti1.9 » Mi 22.02.06 14:32
@Die_Butterkugel
Hat der 206 XS überhaupt ne Öltemperaturanzeige??
Rat Man
von Rat Man » Mi 22.02.06 15:39
ja der xs hat ne öltemperatur anzeige....
und : nein ich les schon richtig die wassertemp ab und nicht die öltemp....
@big al
hab alle sicherungen, die mit dem lüfter was zu tun ham überprüft, sind alle ok....
was meinst mit: im stand richtig warmlaufen lassen ?
greets Rat Man
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mi 22.02.06 16:14
so lange warm laufen lassen das der lüfter einmal anspringt. Behalte aber die wassertemp. im auge!!!!! ned das dir der motor noch kaput geht. Wenn der lüfter bei ca 100° immer noch ned an geht würd ich mal den temp sensor checken.
Mfg Martin
Rat Man
von Rat Man » Mi 22.02.06 16:36
ne also egal was ich mach, der geht nicht über 100°C raus...
und wie kann ich den temp sensor überprüfen ?
zum lüfter:
also einfach motor im stand laufen lassen, bis der lüfter anspringt ? und ab wieviel °C sollte er anspringen ? weil im stand hab ich immer ne temp von 80-90°C...
greets rat man
