ZV-Verhalten? Verdeck-Spannung? Wagenheber? Rückbank?
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Mo 30.01.06 02:01
Soo, nun ist das cabrio da...nach ausgiebeigen Proben sind mir noch ein paar sachen etwas unklar
1. wie ist das mit der ZV... wenn ich aufmache gehen nur die türen auf, nicht der kofferraum, den muss ich per hand aufschließen, hab aber jedesmal das gefühl ich schließe gegen einen Motor oder so...beim zumachen geht der kofferraum mit zu...
normal???
2. Verdeck: ich hab gemerkt, dass sich das Verdeck ab 165km/h etwas hebt und ich ne schöne fönfrisur bekomme...kann man das irgenmdwie nachspannen?...ist nicht so toll die ganze zeit mit hand am verdeckgriff nach unten ziehend zu fahren...
3. wagenheber: wo ist der?!?
4. Rückbank: kann man die umklappen oder muss man sie ausbauen??
danke schonmal für antworten, LG Thomas
Igorth - jeder thollte einen haben!
Killing
Re: ZV-Verhalten? Verdeck-Spannung? Wagenheber? Rückbank?
Beitrag von Killing » Mo 30.01.06 07:39
1) normal
2) normal, fahr nicht so schnell - irgendwann ist der Winddruck so groß das selbst ein stramm gespanntes Verdeck Luft reinläßt
3) Kofferraum rechte Seite unter Matte
4) Ausbauen, zwei Löcher als Durchlass zu Kofferraum dahinter
Stephan
000000
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Mo 30.01.06 09:23
zu 2) Wenn´s wirklich zu locker ist, kann man an den beiden Hebeln, wo das Verdeck verriegelt wird, die haken etwas nachspannen. die sind mit jeweils 2 Muttern gesichert, wenn man die aufmacht, kann man den Haken ein-2 Umdrehungen reindrehen, somit erzeugt man mehr spannung beim verriegeln.
Aber vorsicht!!! Wenn du das ganze zu fest machst, kannst du die Dichtung beschädigen, auf der das Dach auf höhe Frontscheibe aufliegt, beschädigen.
Und diese Dichtung ist SCHWEINETEUER, glaub mir. :)
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Mo 30.01.06 09:54
gut dass du den preis der dichtung erwähnst...die ist nämlich leider porös...wenn ich jetzt weiß dass die sehr teuer ist werd ich doch gleich mal den amutohaus bescheidgeben, meinten ja ich sollte mich melden wenn was defekt ist ;-)
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Mo 30.01.06 09:59
Ja, meld dich mal bei denen, meine ist auch porös.
Was hilft, ist Silikonspray, damit wird´s langsam wieder geschmeidig.
Schwarzes Silikon geht natürlich auch :)
Ein Mechaniker sprach mal von einem ordentlichen dreistelligen Betrag allein für diese Dichtung.
Vielleicht kann ja mal jemand von unseren Profis die Teilenummer raussuchen ;) Handelt sich dabei um die Dichung, die oben auf dem Windschutzscheibenrahmen aufliegt zwischen Rahmen und Verdeck.
Diese Dichung geht dann auch noch links und rechts außen an den A-Säulen nach unten.
pongi
Beitrag von pongi » Mo 30.01.06 11:10
die zv ist so geschaltet, da man bei geöffnetem verdeckt die zv auch aufmachen kann in dem man den knopf hochzieht. und damit der kofferraum immer noch gesichert ist muss man den extra öffnen. da aber einige vergesslich sind wird er dafür dann mit abgeschlossen wenn man das auto abschliesst.
das dach nicht zu sehr spannen, sonst bekommt man es nicht mehr zu.
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Mo 30.01.06 12:08
Ich wart ja nur auf den Tag, wenn einer mal bei meinem Cab versucht, aufzumachen, wenn das Verdeck offen ist.
Dann blasen über 100 db Alarmanlagenfeuer um dessen Ohren. :teufelgut:
tom_e306xsi
Beitrag von tom_e306xsi » Mo 30.01.06 13:57
Sehr geil, sowas muss ich mir auch einbauen :lach:
zu der Dichtung, die ist wirklich Schweineteuer :
8120A3 GLASDICHTUNG 365.21 €
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 30.01.06 14:01
Teilenr. Bezeichnung Preis
Und wird von der Teilkasko nicht gedeckt (habs probiert als meine Scheibe getauscht worden ist :( )
ZV ist schon richtig, daß die Serie nur zu macht.
Verdeck kannst auch noch hinten Spannen damit die gesamteinheit mehr unter spannung steht. Merkst es an der Dichtung am Verdeckkastendeckel, ob die schön stramm sitzt oder eher locker...
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Mo 30.01.06 14:44
ok, dann schau ich mal an der dichtung hinten...mir ist aber eingefallen, dass unter umständen ja auch die bröckelige dichtung schuld an der oberkopfbelüftung ist...wenn die nicht mehr richtig dichtet ist ja klar dass es zieht...
