OMP Käfig befestigung
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Mo 23.01.06 20:50
Schönen guten abend.
Ich habe heute meinen OMP Käfig Nr.:33304 für meinen GTI bekommen.
Der Käfig ist an 10 Punkten befestigt.
2X an der hinterachse. -schrauben vorhanden-
2X unten an der B-säule. -wie wird der da befestigt? löcher bohren und einfach durchschrauben oder müssen da Bleche hinter?-
2X vorne im Fußraum -auch löcher Bohren und Bleche hinter?-
2X an den Gurtpunkten an der Bsäule -schrauben vorhanden-
2X vorne am Dachträger -muss da die innenraumlampe weck? wo werden die da genau befestigt? Ich habe da keine schraubmöglichkeiten gesehen. die haltebleche sitzen genau zwischen den befestigungspunkten der Sonnenblenden.-
so und dann noch die unbedeutende frage: hat noch jemand ein Materialgutachten für den Käfig? oder ne kopie eines Fahrzeugscheins wo so ein Käfig eingetragen ist? :danke:
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
cruser
Lacklecker
Re: OMP Käfig befestigung
Beitrag von cruser » Di 24.01.06 12:29
Ich habe OMP gerade geschrieben, und nach einem Certifikat gefragt. hoffe mal, die Melden sich diesmal. neulich hatten die auf eine Preisanfrage auch nicht geantwortet.
hier haben doch einige nen Käfig drin. wo und wie sind die genau befestigt?
gruß
kolja
TCT phase2
Garo
Beitrag von Garo » Di 24.01.06 12:36
An der B Säule und vorn im Fußraum müssen Bleche mit einer bestimmten Dicke und Größe unter den Käfig.Du kannst dann den Käfig mit Schrauben befestigen,also Bohren,musst dann aber von unten noch ein gegenblech anbringen.Man kann ihn aber auch mit den blechen im Innenraum verschweissen.Dann braucht man von unten keine gegenbleche mehr.
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Di 24.01.06 12:48
Achso von oben müssen auch noch bleche drunter. :floet:
weißt du wie groß und wie dick?
TCT phase2
Garo
Beitrag von Garo » Di 24.01.06 13:10
Schau mal beim Sandtler,da gibts die Bleche.Ich glaube 3mm dick und 125mm2 Fläche.
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Di 24.01.06 13:27
Ich habe nur die gefunden:
Stahl-Verstärkungsplatte
Mit Mutter zur Gurtbefestigung.
Maße 80x50 mm, Oberfläche 40 cm2,
Stärke 3 mm.
Best.-Nr. 504502
€ 2,90
aber nichts in sachen Käfig.
TCT phase2
Garo
Beitrag von Garo » Di 24.01.06 13:50
Doch da gibts auch die anderen.Musst bei Überrollkäfige gehn und bei Zubehör schauen.Habs grad gesehen 100x125x3mm kostet 2 euro pro Stück. :)
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Di 24.01.06 14:12
jo, danke. die werde ich mir dann aber selbst zuschneiden.
und wie wird der vorne am Dach befestigt? (zwischen den A-säulen) der vorgänger hatte da anscheinend keine schrauben drin. :?:
TCT phase2
Garo
Beitrag von Garo » Di 24.01.06 15:56
Hatte ich auch nicht :floet: .Die Sonnenblende habe ich mit Kabelbinder fest gemacht,man solls nicht glauben,es hält.
CR205
Zufrühabschnaller
Beitrag von CR205 » Di 24.01.06 16:01
Moin!
Hast den Käfig zufälllig bei eBay ersteigert?
Habe vor einiger Zeit im Sommer einen OMP Käfig verkauft und genau diesen letztens bei eBay drinstehen sehen.
Die Welt ist ja klein. Könnte ja sein, daß es genau der ist.
Wenn ja, dann zeig mal ein Bild!
Evtl. hätt ich noch den Fahrzeugbrief irgendwo noch liegen mit der Eintragung.
Gruß,
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
