Fernbedienung Batteriewechsel nichts geht mehr
stegerj
Beitrag von stegerj » Sa 21.01.06 20:30
nach einem Batteriewechsel geht meine Fernbedienung nicht mehr.
Peugeot Partner mit Funk Fernbedienung im Schlüssel (2 Tasten)
Wie kann der Schlüssel wieder am Fahrzeug angemeldet werden.
In der Anleitung steht mann soll die Zündung einschalten und einen Knoppf betätigen um das Teil zu initieren. Aber da tut sich nichts.
Danke für eure Hilfe
Martin
Schattenparker
Re: Fernbedienung Batteriewechsel nichts geht mehr
Beitrag von Martin » Sa 21.01.06 20:41
- Zündung einschalten
- Verriegelungsknopf der FB sofort drücken UND gedrückt halten (für ca. 10 Sekunden)
- den Verriegelungsknopf 3 mal kurz hintereinander kurz drücken
- Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen
- 3 Minuten warten
- Fernbedienung ausprobieren...müsste jetzt funktionieren.. :)
Gruß Martin
stegerj
Beitrag von stegerj » Sa 21.01.06 21:02
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider funktioniert diese Anleitung nicht.
Gibt es noch weitere Vorschläge ?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 21.01.06 21:13
das ist schlecht :!: Leider ist das die einzig mir bekannte Methode um eine FB wieder auf das Fahrzeug zu konfigurieren..... :gruebel:
Funktioniert denn die Zentralverriegelung per Dreh im Schließzylinder der Tür :?:
Gruß Martin
stegerj
Beitrag von stegerj » Sa 21.01.06 21:17
Ja, die ZV funktioniert einwandfrei.
Auch der Schlüssel hat bis zum Batteriewechsel funktioniert.
Nur die Reichweite hat nachgelassen und ich habe dann die Batterie getauscht.
Über ein Messgerät kann ich auch sehen, dass der Funkschlüssel arbeitet nur die ZV reagiert nicht.
So wie ich die Sache sehe liegt es nur an der initialisierung.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 21.01.06 21:26
So sehe ich das auch. Komisch, dass es nicht funktioniert...
Die sogenannte "Sicherungsverriegelung" hat der Partner zwar nicht, aber da würde die Synchronisation mit Druck auf BEIDE Tasten der FB durchgeführt werden.....
Tut mir leid, mehr Tipps habe ich leider nicht parat.... :traurig:
Gruß Martin
stegerj
Beitrag von stegerj » Sa 21.01.06 21:34
vielen Dank für den Versuch.
Wie würde denn die Synchronisation über "Beide" Tasten gehen ?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 21.01.06 21:47
Nach besagter "Anleitung".. Statt nur dem Verriegelungsknopf werden beide Tasten gleichzeitig (Ent- und Verriegelungsknopf) gedrückt.....
Falls auch dieser Synchronisierungsversuch nicht funktioniert, muß ich mich leider ausklinken..... :traurig: :traurig:
Falls hier nicht noch ein anderer brauchbarer Tipp auftaucht, musst Du Dich wohl oder übel an den Händler Deines Vertrauens wenden....... :)
Gruß Martin
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » So 22.01.06 20:40
die Batterie ist doch richtig rum drin?
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
stegerj
Beitrag von stegerj » Do 01.06.06 18:38
Habe den Fehler nun gefunden
Danke an "bluelion206" für seinen Tipp.
Nun es liegt am sogennanten Innenwiderstand der Batterie.
Wurde die "neue" Batterie zu lange gelagert, oder ist es einfach eine schlechte Qualität, dann wird sie hochohmig. dass bedeutet, dass die Spannung beim Senden zusammenbricht.
Habe mir eine "frische" besorgt und nun geht sie wieder.
Übrigens zum Anlernen reicht "Zündschloss" bedienen und einmal zu und einmal auf Taste.
Hoffe der Tipp kann so manchem Leidensgenossen helfen.
Noch viel Freude an eurem Löwen
