Umbau von Bananenachse auf GTI Achse
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: Umbau von Bananenachse auf GTI Achse
Beitrag von Epiphone79 » Mo 16.01.06 21:28
Das sind mehr. So schaut meiner mit 30 mm Eibachfedern auch aus. Wenn bei den Federn z.B angegeben ist, das sie min 25-30 mm tiefer kommen , und die Federn sowohl für den GTI als auch für das Cabrio zugelassen sind, dann beziehen sich die 25-30 mm logischer weise auf das GTI Fahrwerk. Sprich du kannst zum CTI nochmal 15-20mm drauf rechnen.
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mo 16.01.06 21:28
> Bild
Also das sind frisch eingebaute 35mm von Gutmann. Auf dem Bild sind die Federn noch keine 50 KM drin. Mittlerweile hat er sich etwas gesetzt und kommt deinem Bild recht nahe. Wobei ich keine Cabriohöhe als ausgangshöhe hatte.
gruß
andi
Beitrag von obelix » Mo 16.01.06 21:58
nope...
wieso?
25mm sind 25mm. sonstmüsste drin stehen: 25 beim gti und 40 beim cti.
die angaben im gutachten beziehen sich auf die eingetragene serienhöhe.
Beitrag von obelix » Mo 16.01.06 22:05
das hier sind 30mm...
*gg*
zur erklärung:
gtibeine (mit gm-federn) mit >200.000km laufleistung im schweren diesel.
resultat: tieferlegung um ca. 70/80mm (mit den original-13" reifen.
der original-gti aus dem die beine stammen stand topfeben auf der bahn... im diesel hab ich ne keilform weil er vorne gut 2 cm weiter eingefedert wird durch den schweren diesel.
hier das spender-auto zum vergleich:
das fahrwerk wurde 1:1 übernommen (federbeine vorn und hinterachse)
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 16.01.06 22:19
> nope...
> wieso?
> gruss
> obelix
Klar sind 25 mm 25 mm. Das ist unumstößlich. Doch wenn doch im Gutachten drin steht, das die Federn sowohl für den GTi als auch für den CTI zugelassen sind, und eine Mindesttieferlegung von 25-30mm versprochen wird, dann muss sich diese Angabe auf den GTI beziehen, denn der liegt ja schon ~20mm tiefer als der CTI. Würden die 25-30mm für den CTI gelten, dann würde der GTI mit den Federn nur ~ 10mm runter kommen. Daher sage ich, die Angabe ist für das bereits tiefere GTI Fahrwerk angegeben sonst wären es ja keine Federn mehr, die, egal bei welchem Modell im Gutachten MINDESTENS 25-30mm tiefer kommen, und da dann die Federn auch für den CTI zugelassen sind, und der ja ca.20 mm höher liegt als der GTI kommt dieser auch bei gleicher Federlänge um 20 mm weiter runter als ein GTI. Konnte ich mich irgendwie nachvollziehbar ausdrücken??? :zwinker:
Beitrag von obelix » Mo 16.01.06 22:43
ja - nein...
ja, ich versteh wie due es meinst
nein, du bergelichst äppel und kartoffeln
wie ich vorhin schon geschrieben hab: die tieferlegung bezieht sich auf die eingetragene serienhöhe. wenn der cti 40mm höherliegt als der gti kommt er trotzdem 30 mm tiefer.
und der gti wird auch um 30mm tiefer kommen.
nimm mal an, du wohnst im 2. stock, deine feundin im ersten..
ihr geht beide im treppenhaus 3 meter die treppe runter...
bist du dann weniger weit runter als dein freundin?? weil du höher angefangen hast?
Beitrag von Kris » Mo 16.01.06 22:51
@obelix: er hat da schon recht - das CTI hat längere federn als der GTI - ein und dieselbe feder bringt das CTI somit nochmal ne ecke weiter runter als den GTI:
ist die CTI-feder 15mm länger als die des GTI und verbaut man in beide 30mm-federn fürn GTI kommt das CTI um 45mm runter.
die schwarzen 30mm-eibach haben mein CTI gut runtergebracht - das liegt mit der bananenachse so wien GTI mit denselben federn - was aber immerhin über 40mm tiefer ist als im CTI-serientrim. dito für den Gentry, der ebenso die längeren federn drin hat.
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 16.01.06 22:52
Das iss aber genauso ein Äpfel - Birnen Vergleich..
Es kommt ja schließlich auch darauf an, -warum- der GTI tiefer ist als der CTI. Grundsätzlich gibt es da ja zwei Möglichkeiten:
a) Die Federbeine haben gleiche Abmessungen, aber die GTI-Feder ist kürzer als die CTI-Feder
b) Die Federn haben gleiche Abmessungen, aber die Federbeine sind unterschiedlich gebaut
(c)) Mischformen aus beiden
Je nach Grund ist die Aussage 30mm eben relativ oder doch absolut...
better waste a minute in life, than life in a minute
Beitrag von Kris » Mo 16.01.06 22:55
@red: die CTI-feder ist länger.
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Mo 16.01.06 22:57
Ich dachte der "Federteller" sei höher oder niedriger angebracht!?
-> Unterschied CTI & GTI Federbein
Irre ich mich gerade so?
THX & Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
