Problem mit Tagfahrlicht
Whitesnake
Beitrag von Whitesnake » Do 12.01.06 17:22
Weiß jemand wie ich die Tagfahrlichtfunktion aktiviere? Ich hab einen 206er BJ 2006, allerdings hab ich nur die Funktion aktiviert dass bei Dämmerung das Licht sich automatisch einschaltet (allerdings schaltet sich bei mir dabei auch nicht die Cockpitbeleuchtung ein).
Wer weiß Rat.
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: Problem mit Tagfahrlicht
Beitrag von Streetfighter » Do 12.01.06 17:23
> Wer weiß Rat.
hallo
dazu musst in die werkstatt fahren.
die können das im bsi aktivieren.
einfach auf *kalte länder* stellen und schon geht das licht mit der zündung an und aus.
gruss robert - FP
Whitesnake
Beitrag von Whitesnake » Do 12.01.06 21:08
Ich hab auch einen Lichtsensor eingebaut der die Innenbeleuchtung nach der Umgebungshelligkeit ein- und ausschaltet; wird das in einem Zug gemacht?
Ich wundere mich warum das Peugeot nicht gleich aktiviert hat, schließlich ist es bei uns in Österreich gesetzlich vorgeschrieben.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 12.01.06 21:26
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Möglichkeit über den (aktivierten) Lichtsensor:
Der Sensor schaltet bei geringen Lichtverhältnissen (oder bei Dauerbetrieb der Scheibenwischer, erkannt durch den Regensensor) das Abblendlicht, die Rückleuchten UND die Instrumentenbeleuchtung ein :!:
2. Möglichkeit über die Taglichtfunktion (Konfiguration "Kalte Länder", wie Robert bereits schrieb..):
Das Abblendlicht und die Rückleuchten werden geschaltet, die Instrumentenbeleuchtung wird NICHT aktiviert :!:
Ich nehme an, dass die 2. Möglichkeit die "Ösi-Funktion" sein sollte, oder :?: :zwinker: Bild
Gruß Martin
Whitesnake
Beitrag von Whitesnake » Do 12.01.06 21:38
Wofür hab ich dann den Lichtsensor?
Also es sollte nehm ich an so sein: Licht schaltet sich immer ein und der Lichtsensor sorgt nur dafür dass sich bei wenig Licht im Auto die Beleuchtung einschaltet.
Die Möglichkeit 1 habe ich gelesen, die Instrumentenbeleuchtung funkt aber nicht, der Rest schon. Unabhängig davon will ich das nicht, denn wozu steht bei der Beschreibung Tagfahrlichtfunktion?
Beitrag von Aron » Do 12.01.06 21:44
moin...
es gibt 3 Möglichkeiten
1. Manuelles Licht mit ohne alles
2. Tagfahrlicht
3. Lichteinschaltutomatik (übern Sensor) bei Tagfahrlicht schaltets dann wohl nur die Instrumentenbeleuchtung zu und evt wegen Begleitlichtfunktion
wegen der nicht aktivierten Funktion des Tagfahrlichts würd ich mal beim Händler fragen, sollte wohl dabei sein wenns technisch möglich ist und in dem Land Vorschrift ist
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 12.01.06 21:44
Für das automatische Einschalten des Abblendlichtes incl. Rück- und Instrumentenbel.
Der Lichtsensor sorgt NICHT für eine Aktivierung der Instrumentenbeleuchtung.
Welche Beschreibung meinst Du?
Gruß Martin
Whitesnake
Beitrag von Whitesnake » Do 12.01.06 22:02
Eh die von Punkt 1, steht nämlich genauso in der Bedienungsanleitung. Ich frag mich aber in dem Fall wofür der Lichtsensor da ist wenn es Tagfahrlicht gibt, sprich Dauerlicht? Ich bilde mir ein der Händler hat mir gesagt das der Lichtsensor dafür sorgt, dass sich innen die Beleuchtung einschaltet, wenn es dunkel wird (wg. Lichtsensor). Ein Forumuser aus dem österreichischen Peugeot-Forum hat bei seinem RC eben genau jene Funktionsart die ich jetzt in diesem Post beschrieben habe.
Whitesnake
Beitrag von Whitesnake » Fr 13.01.06 06:43
Der Sensor soll nur die Instrumentenbeleuchtung einschalten, ich hab mich da glaub ich falsch ausdrückt. Also sprich es soll mir die Tasten der Klimaautomatik sowie die Instrumente beleuchten. Normalerweise müsste es so sein. Was bringt mir in der Nacht ein Licht wenn ich die Instrumente nicht beleuchtet habe?
